voila sur mon agrandisseur durst m601 dans le porte filtre il y avait un filtre anticalorique, j'y ajoute les filtres multigrades.. j'ai accidentellement fait tomber mon porte filtre en le manipulant sous la lumière inactinique du labo et le filtre a cassé
Fredphoto76
bonjour,
. Ce filtre a pour but d'éviter de trop chauffer le film, maintenant je vois que c'est introuvable! pensez vous qu'il soit indispensable que je refasse confectionner dans du verre ? je ne voudrais pas détériorer mes film!
Re: filtre anticalorique
les filtres ou miroir qui coupent les IR évitent que le film bouge en changeant de température.
le film n'est pas endommagé mais il bouge pendant l'exposition et on risque d'avoir des tirages pas parfaitement nets.
Fredphoto76
merci oriu,Oriu a écrit :les filtres ou miroir qui coupent les IR évitent que le film bouge en changeant de température.
j'ai aussi le verre anti-newton au dessus du passe vue, es ce que ce verre peut remplacer ce filtre anticalo ?
j'ai le verre anti newton en haut et les caches en bas
non le verre anti anneaux de Newton ne coupe pas les IR, par contre le film bouge un peu moins qu'avec 2 cadres.
Je ne connais pas le M601, mais si ce Durst a un miroir à 45° entre la lampe est les condenseurs comme beaucoup de Durst, et bien le filtre anti IR n'est pas indispensable car une bonne partie des IR sont absorbés par le miroir.
Fredphoto76
Oui sur le M601 il y'a bien un miroir a 45 entre la lampe et les condenseurs..
Donc pas de souci, d'ailleurs ce verre anti calorique n'est probablement pas d'origine.
J'en ai dans mon Ahel 12 équipé d'une lampe classique car la lampe est directement au dessus des condenseurs. Sur mon deuxième agrandisseur l'éclairage est à led, pas besoin de verre anti calorique
J'ai aussi un agrandisseur, un Fuji qui a la particularité d'avoir des condenseurs réalisés dans un verre ayant les propriétés anti calorique, une super astuce de Fuji
Fredphoto76
Ce qui était bien avec ce verre c'est qu'il maintenait bien les filtres gélatine multigrade...
on peut mettre un bout de vitre normal pour soutenir les filtres en gélatine
- Rémy_91
Salut !
Mets le filtre sous l'objectif. Tu ne risques pas de le brûler, et ça ne fait pas bouger la tête quand tu le changes.
Et aussi, pas besoin d'utiliser des grandes tailles.
Fredphoto76
Il faut un adaptateur pour cela?Rémy_91 a écrit :Salut !
Ca ne gene pas avec le filtre inactinique?
Me semble bien qu'Ilford fabriquait un porte filtre à monter sous l'optique de l'agrandisseur pour utiliser les gélatines
Je crois même que j'avais mis la main sur un exemplaire, mais faudrait que je le retrouve dans mon bazar là...
- Rémy_91
Une pince à linge, une petite vis, un cercle découpé dans un gros bouchon plastique, un coup de peinture noire pour faire joli, c'est tout
Pour l'utilisation des filtres sous l'objectif il faut qu'ils soient comme neuf, pas de rayure, pas de trace de doigt autrement l'image se dégradera
- cg8.5
https://www.photostock.fr/jeux-de-12-fi ... DELUXE.cfm
C'est exactement ça !
Fredphoto76
forcement ! oui, mes filtres sont dans un sale état je ne vois pas les mettre sous l'objectif, a moins d'en acheter des neufs..Oriu a écrit :Pour l'utilisation des filtres sous l'objectif il faut qu'ils soient comme neuf, pas de rayure, pas de trace de doigt autrement l'image se dégradera
