[Olympus Pen F] Nettoyage diaphragme de Zuiko 38/1,8
Sonny Boy Havidson
Bonsoir à tous,
Ayant un peu de temps, je me dis que je pourrais m'attaquer au nettoyage du diaphragme collant de l'objectif de mon Olympus Pen FT, le classique Zuiko 38/1,8 mais je ne trouve pas de tutoriel. Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
yoda
Re: [Olympus Pen F] Nettoyage diaphragme de Zuiko 38/1,8
Message par yoda »
je ne connais pas du tout.... :roll:
mais pour la plupart des objectifs de cette époque ,
il faut commencer par dévisser les groupes optiques avant et/ou arrière qui sont maintenu de plusieurs façons possibles.
soit simplement vissé, à dévisser avec un bout de chambre à air.
soit vissé et serré avec un spanner, il faut donc un... spanner.
soit maintenu par une série de vis ,souvent 3, (j'ai vu ça sur les Canon FD 135mm et certains Pentax pour le groupe avant,
mais il faut dévisser la couronne qui porte les indications)
attention:
souvent , on peux retirer un groupe optique en entier .
mais en cas de démontage d'un groupe optique, faire bien attention à l'ordre et au sens des lentilles! :wink:
le but est d'atteindre le mécanisme du diaphragme
je ne peux pas en dire plus, désolé... :wink:
Pour l'avant, généralement il faut enlever le cache avec les sérigraphies. Ce cache est vissé, et souvent il n'y a pas d'encoche pour mettre un spanner, il faut donc essayer avec une forme ou un tampon en caoutchouc pour dévisser sans marquer. J'utilise assez souvent des formes que je tourne en bois ou en nylon sur lesquelles je colle du double face, ça permet d'avoir une bonne prise.
yoda
Message par yoda »
Oriu a écrit :Pour l'avant, généralement il faut enlever le cache avec les sérigraphies. Ce cache est vissé, et souvent il n'y a pas d'encoche pour mettre un spanner, il faut donc essayer avec une forme ou un tampon en caoutchouc pour dévisser sans marquer. J'utilise assez souvent des formes que je tourne en bois ou en nylon sur lesquelles je colle du double face, ça permet d'avoir une bonne prise.
tout à fait :wink:
c'est ce que j'ai rencontré sur le 135mm Canon FD , sur le Super Takumar , mais il y en a pleins d'autres!
j'ai à peu près la même technique,mais moi je me sers d'un bout de chambre à air ... 8)
par contre, j'ai parfois eu des problèmes pour dévisser cette bague ! souvent collé par la crasse :?
résolu en glissant une petite goutte d'essence à briquet sur le filetage :wink:
dans tous les cas le filetage doit être en bon état...
Sonny Boy Havidson
Merci pour vos réponses. J'essaierai donc dans un temps clame.
Armand29
Message par Armand29 »
Quand tu descendras ....si le montage est identique a l'objectif du Trip 35 , tu vas trouver une petite bille dans les 1mm de diametre qui risque de rester collée sur la bague supérieur et non dans son encoche de la bague inférieur .Si bien quand tu lèves cette bague tu risques de la perdre .
Sonny Boy Havidson
Je n'ai pas encore testé vos propositions mais je viens de réussir à faire repartir le boitier dont le déclanchement s'arrêtait en cours de relevage du miroir : démontage de la semelle, un peu d'essence F presque au hasard dans les rouages apparents et c'est reparti (visiblement c'est un problème courant sur les Pen reflex : les graisses se solidifier avec le temps).
Donc si je retrouve ce qu'est devenu mon Spanner lors de mon déménagement, je me lance sur l'optique.
