Nikon F2 sous exposition
azu19
Message par azu19 »
Une bonne sous exposition
Est ce que quelque chose peut-être fait j'ai essayé un audtre DP1 mais toujours le même soucis
j'ai l'impression en outre que la cellule réagit plus au changement de vitesses qu'au changement de diaphragme
Re: Nikon F2 sous exposition
c'est bizarre car c'est la même piste résistive qui est utilisée, soit c'est la couronne qui supporte la piste résistive qui tourne soit c'est les balais, c'est un mouvement relatif.
une petite vidéo que j'ai fait il y a plusieurs années https://www.youtube.com/watch?v=B9sEa0EtXRQ
azu19
Message par azu19 »
ça coince , quand je prend une photo avec une cellule , c'est ok
quand j'ai refait une pellicule avec la nouvelle DP1 , sous ex
là en manipulant , j'ai l'impression d'être bloqué à 2,8 pour la lecture avec la cellule
Dos ouvert , on voit bien que ke diaphragme de l'onbjectif fonctionne
Test de pile OK évidemment
ça arrive que les capteurs CdS (photorésistance) soient pompées avec l'age.
Deuxième souci possible c'est l'usure de la piste résistive (le truc qui tourne sur la vidéo.
Dans ce cas on voit l'aiguille qui sautille à cause des mauvais contact, jusqu'au jour ou les ballets ont usés la résistance et l'aiguille ne dévie plus.
Tu fais bien le couplage à f5,6 en montant l'objectif ?
azu19
Message par azu19 »
j'ai démonté et la petite roue blanche des diaph n'entraine plus la grande...
Doit y avoir un ressort derrière la roue blanche et ça ne la plaque plus sur la grande roue
azu19
Message par azu19 »
Oriu a écrit :ça arrive que les capteurs CdS (photorésistance) soient pompées avec l'age.
au "repos" on est à 5,6
après quand je mets un objectif 2,8 ça se met à 2,8
azu19 a écrit : au "repos" on est à 5,6
C'est à dire que ... quel que soit l'objectif (avec oreilles de lapins, bien sur) ton boitier nu doit etre automatiquement à 5,6 (position de l'ergot).
Tu dois mettre ton objo à 5,6 pour que la fourche (oreille de lapin) attrape correctement l'ergot de la monture.
Après tu peux changer d'ouverture tranquillement et les infos sont transmises (normalement) au boitier.
azu19
Message par azu19 »
Ça met toujours l'ouverture max quelque soit l'ouverture sur l'objectif après un tour de bague de diaph , une fois posé
On monte l'objectif avec la bague à f5,6 et ensuite on fait un aller et retour f5,6 -> ouverture mini (F22 souvent) et ensuite rotation dans l'autre sens->pleine ouverture. Suite à ce mouvement l'index dans la petite fenêtre indique la plus grande ouverture (1,2; 1,4; 2; 2,8....)
http://www.collection-appareils.fr/acce ... e%2030.jpg
http://www.collection-appareils.fr/acce ... e%2031.jpg
azu19
Message par azu19 »
oui en bougeant la bague ensuite
sinon , j'ai recalibré la cellule en enlevant le capot la vis de droite sous la fenètre de la cellule permet l'ajustement , j'ai pris un fond gris et j'ai recalibré en m'aidant de l'autometer, j'ai refait des essais et les valeurs ont l'air d'être les mêmes , je vais nettoyer la piste et je remonte , ensuite test , ça c'est pour mon ancien dp1, pour le nouveau j'ai bien un espace supérieur pour la petite roue dentée blanche , celle qui entraine la grande roue quand on bouge les diaph, son axe est fixé par une espèse de support cranté que je n'ai pas sur le nouveau dp1 , peut- ête une possibilité de réglage ou je vais devoir mettre un clips pour maintenir la roue plaquée.
il y a 3 réglages sur un dp1 , 1 accessible sur le dessus du capot et 2 en interne, mais il faut être équiper pour toucher à ça http://ss-it.de/data/finder/F2%20Finder%20DP-1.pdf.
Tu peux avoir une mesure qui colle à EV14 et mauvaise à EV7, c'est pas évident
azu19
Message par azu19 »
J'ai refait des tests , au soleil ça va mais quand je suis plus à l'ombre ça ne va plus faut jouer sur l'autre vis en basse lumière je suppose
oui mais je crois me souvenir que c'est pas accessible sans démonter et c'est pas garantie que ça corrige les erreurs surtout si les CdS sont pompées.
En plus quand c'est démonté on ne peut plus faire fonctionner la cellule, il faut faire ça en plusieurs fois, et je pense qu'en SAV il avait un montage pour régler les deux ajustables à chaque changement de CdS (il y en a 2) et ensuite le réglage du gain final par le dessus.
edit: je crois même qu' en SAV il avait le circuit imprimé équipé des composants et des CdS le tout réglé en usine, j'ai acheté une carte comme ça sur IB il y a plusieurs années
j'ai ressorti la pièce, j'imagine que le successeur de Gérard Métrot dispose de ce genre de pièce quand on lui fait réparer un DP1 ou DP11
Finalement c'est pas deux, mais 3 réglages effectués en usine à l'époque
azu19
Message par azu19 »
Ça fait deux dp1 , un peu foireuses que je récupère , la réparation coutera le prix d'un F2, après reste la possibilité de prendre une visée sans cellule et c'est déjà un peu plus de la moitié du prix du boîtier
un nouveau membre semble bien au point pour réparer les nikon,
(compétences et pièces détachées)
:D
à voir avec lui,
azu19
Message par azu19 »
Bon j'ai démonté les deux et remonté bon je ne suis pas trop inspiré par le dp1, et par sa fiabilité contrairement au boitierqui je crois est pas mal , ke vais le passer en tout manuel avec un DE1 ou DW1 mais c'est assez cher comme viseur je trouve.
il ne faut pas oublier l'age du matériel et beaucoup de F2 ont été utilisés intensément.
Le DP11 est un peu plus fiable, c'est la version Ais du DP1, mais chez Nikon jusqu'au F2 c'était pas des champions de l'électronique, et il ont eu en plus des composants qui n'ont pas trop bien vieillis comme les CdS. Par contre le boitier c'est du 100% mécanique et d'après Gérard Métrot c'est une excellente mécanique.
azu19
Message par azu19 »
Je lui ai pris un DW1 , ça sera plus marrant à utiliser :D
azu19
Message par azu19 »
Sinon le DP11 est compatile sur le F2 comme pour le DP1 ?
