Minolta XG-M : cellule aux fraises
Bon, voilà, en faisant le tour des boitiers auxquels changer les mousses, j'ai bien sûr examiné mes deux XG-M.
Pas seulement les mousses, tant qu'à passer du temps à les changer, autant limiter le travail aux boitiers qui en valent la peine.
Et je me suis rendu compte qu'à paramètres identiques par ailleurs (réglage sensibilité cellule, optique, ouverture), les cellules des deux boitiers donnaient des valeurs de vitesse radicalement différentes.
Si les valeurs indiquées par le boitier dont je me suis occupé depuis sont cohérentes en comparaison d'autres boitiers (numériques comme argentiques), le second montre une dérive de 4 stops ! La cellule est probablement en fin de course, et je ne pense pas que la valeur du boitier justifie le coût de la réparation, si tant est que les pièces nécessaires soient disponibles.
A l'oreille, les vitesses semblent correctes en manuel... Une idée pour distinguer les deux boitiers et utiliser en manuel celui dont la cellule est inexploitable, sans nuire à leur aspect initial, ou alors de manière parfaitement réversible ?
yoda
Re: Minolta XG-M : cellule aux fraises
Message par yoda »
les piles sont-elles neuves dans les deux boitiers?
Scribe
Message par Scribe »
lignesbois a écrit :Une idée pour distinguer les deux boitiers et utiliser en manuel celui dont la cellule est inexploitable, sans nuire à leur aspect initial, ou alors de manière parfaitement réversible ?
Une sangle ou dragonne différente, tout bonnement?
@yoda j'ai omis de le préciser, mais j'ai utilisé le même jeu de pile dans un boitier puis l'autre, histoire de m'assurer une comparaison totalement valide. Conditions d'éclairage identiques également cela va de soi.
@ Scribe Bien vu le coup de la sangle ou dragonne. Celles d'origine étant en bon état, je n'y avais tout simplement même pas pensé !
Hello !
Je glisse un carré de carton dans griffe porte flash avec infos utiles :
ISO, film et + si besoin.
janot
Message par janot »
Après, si l'écart de 4EV est constant quel que soit l'éclairement, il y a peut être un réglage à faire dans le boitier...
naej
Message par naej »
Est-ce que tu as utilisé le même objectif sur les deux appareils?
Je dis cela car je me suis rendu compte que mes Minolta ne lisaient pas la même ouverture d'un 50mm MD (49mm ƒ2) ou MC (55mm ƒ1.4)
J'ai utilisé le même objectif, le même jeu de piles, réglé la sensibilité sur la même valeur et visé le même point éclairé de la même manière.
L'unique variable était le boitier, la cellule est donc seule en cause
