DIY : un Cyclorama et sa boite à lumière pour studio
Les différents montages et réalisations personnelles.
Je viens partager avec vous ma réalisation du jour : une boite à lumière/Cyclorama.
J'ai la chance d'avoir un garage aménagé, des supports de toile et d'éclairages chinois, de place...... et du temps de libre... 8-) 8-)
Si vous ne disposez pas d'un local aussi spacieux voire d'un local tout court, le montage proposé peut s'adapter à toutes les situations, il est 100% démontable, ajustable, modulable. Ceci est une réalisation parmi tant d'autres.
Vous pouvez le réaliser avec du tube IRL ( Ø16mm) pour passages de câble électrique, mais ce sera moins résistant à la charge !
Pour ma part, j'ai utilisé des "restes de travaux "...
- 3 Tube PVC d'évacuation (Ø32), 4 coudes 90°, 4 T, 2 raccords. ( Attention a bien choisir le bon nombre de coudes et de T Male/Femelle et/ou Male/Male selon votre montage.
- 1 support télescopique de toile de fond (32,99€ en ce moment en cherchant chez les marchands du net :wink: )
- 2 tréteaux et 1 Planche d'agglo (*) (facultatif si l'on dispose d'une table ou si on se lance dans un montage 100 % "Tube")
(*) en attendant la plaque de polycarbonate translucide souple ...
Tailler les 2 tubes supérieurs à la largeur souhaitée (en l’occurrence, largeur de la future plaque PVC),
Posez les T à chaque extrémité du premier tube, puis les coudes 90°,
Enfilez le premier assemblage sur la barre transversale du support de fond.
Ne collez pas vos raccords vous ne pourrez jamais démonter la structure !
Un petit morceau de ruban adhésif sur 1/8 à 1/4 de la partie entrante suffit à maintenir les raccords ensemble et permettre le démontage pour un éventuel démontage/rangement
(Si vous ne disposez pas de support de toile, utilisez des colliers lyre, des Nicoll, qu'il vous faudra visser dans la cloison ou tout simplement une tringle à rideaux !!
Image.....Image
Taillez ensuite les tubes en fonction de la profondeur du plan de travail et tenez compte de la dimension des accordements ! Faites un montage à blanc avec le seconds T et coudes 90°au préalable et raccordez le tout
Reste à tailler les « pieds » selon la hauteur de la table. Vous devriez obtenir un truc ressemblant à ça :
Insérez les manchons à l’extrémité inférieure des 2 pieds. Cela permet d'avoir un appui parfaitement plan en cas de découpe foireuse ou de raccorder 2 tubes supplémentaire en guise de rallonge si la table devient encombrante......
Besoin d'espace ?.. Il vous suffit d’ôter les « pieds » et de laisser le cadre suspendu.... (d'où l'avantage de ne pas coller les raccords... :wink: )
Il ne restera plus qu'à poser la bande de tissu par dessus le tout pour bien diffuser les lumières, puis la plaque de PCV qui sera fixée sur la barre de fond, (le long du mur) et prendra appui sur les tréteaux.
Maintenue de chaque coté avec des pinces afin de créer l'arrondi indispensable à tout bon cyclo Cela permettre l'éclairage par le dessous...
(NB : les tréteaux bois seront remplacés par des tréteaux métalliques... mais ça, ce sera pour le 12 mai du coup ... :| :| )
antipatr
Re: DIY : un Cyclorama et sa boite à lumière pour studio
Message par antipatr »
Oh la bonne idée les tuyaux en PVC...Sympa ce montage :bienjoue:
Retourner vers « Projets et réalisations »
