tirage sur baryté
Fredphoto76
tirage sur baryté
Message par Fredphoto76 »
salut :hello:
je me lance dans le tirage baryté, sur agrandisseur, je n'ai tester que du papier barman direct positif avec mon sténopé..
je vais utiliser du Ilford MG FB Classic en brillant, développé dans du révélateur Ilford multigrade. Voila j'ai plusieurs question pour bien traiter ce papier;
sur la notice de la boite, il préconise un temps de développement de 2 a 5 minutes, donc comment déterminer le bon temps? je suppose que ça joue sur le contraste?
pour le lavage; je n'ai pas de laveuse donc ce sera en cuvette, combien de temps? avec renouvellement de l'eau
Re: tirage sur baryté
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Salut !
Il y a déjà plein de fils sur ces sujets, surtout concernant le lavage.
Pour faire simple, c'est comme le RC, développement à fond. Le temps ? Celui nécessaire à la stabilisation de l'image, plus 1 petite minute pour être sur. En général, un peu plus plus long que pour le RC.
Joue sur le contraste, bof ! Disons, temps trop court = beurk.
Fixage un peu plus long aussi (encore que...) Plus on fixe, plus on lave.
Lavage beaucoup plus long.
Combine efficace : image sur une vitre et coup de raclette ou rouleau au dos. 1 coup de raclette vaut 10 minutes de lavage.
Mouillé/raclé plusieurs fois, on gagne en efficacité et pollue moins l'eau de lavage.
Séchage, chacun sa methode. :wink:
cg8.5
Message par cg8.5 »
Bachelier, pages 128-130-131 ...
Ilford in "Nova darkroom" :
Fredphoto76
ok.. bon dans le bachelier il est indiqué pour un lavage en cuvette sans auxiliaire de lavage, qu'il faut effectuer 12 changements d'eau par intervalle de 5 minutes, pendant 1 heure, ok mais y'a un truc que je ne pige pas, on peux mettre plusieurs tirages dans ce bac, mais un après avoir fait un tirage, pour en refaire un autre on refait des essais, il se passe du temps? bon je sais je suis long et en une journée j'en fait peu :lol:
Fredphoto76
Fredphoto76 a écrit :ok.. bon dans le bachelier il est indiqué pour un lavage en cuvette sans auxiliaire de lavage, qu'il faut effectuer 12 changements d'eau par intervalle de 5 minutes, pendant 1 heure, ok mais y'a un truc que je ne pige pas, on peux mettre plusieurs tirages dans ce bac, mais après avoir fait un tirage, pour en refaire un autre on refait des essais, il se passe du temps? bon je sais je suis long et en une journée j'en fait peu :lol:
Rémy_91
Si tu rajoutes un tirage à un lavage en cours, tu repollues l'eau.
C'est pour ça que certains lavent en cascade avec 3 bacs qui se déversent l'un dans l'autre. Le tirage fait comme un saumon, il remonte le courant pour rejoindre l'eau la plus propre :mrgreen:
Méthode perso pour le lavage, que je pratique depuis que je fais de la photo (ou presque) : au sortir du fixage je mets chacun de mes tirages dans une cuvette pleine d'eau, et en fin de séance je les lave tous ensemble. Avec de l'eau tiède (30 à 35°C) en changeant l'eau 7 ou 8 fois et en agitant bien les feuilles dans chaque bain.
Glafkidès se contente de recommander de changer le bain 6 fois
Pierre Glafkidès, Chimie et physique photographiques a écrit :Dans le lavage par quantités d’eau limitées et renouvelées, il faut, chaque fois, au moins 20 1/m2 (pendant 5 mn) en changeant le bain 6 fois. Ce procédé est économique.
Le lavage est d’autant plus rapide que la température est élevée (2,3 fois plus, tous les 10°)
Pareil pour moi, cuvette d'eau pour recevoir les tirages après fixage et ensuite la séance de rinçage pour l'ensemble des tirages.
Il n'y a que les bouts d'essais qui sont lavés très sommairement et séché au sèche cheveux pour lire l'image séchée qui diffère du tirage mouillé.
Fredphoto76
ok, le papier baryté peut rester longtemps dans l'eau alors??
si on fait une séance de plusieurs heures tout les tirages en cours vont rester dans ce bac d'eau en attendant le lavage final?
oui, il faut seulement ne pas brusquer les tirages autrement on abime les coins ou les bords.
Oriu a écrit :oui, il faut seulement ne pas brusquer les tirages autrement on abime les coins ou les bords.
Mais si tu sèches en utilisant la méthode du collage au kraft sur une glace, tu dois tirer en gardant une petite marge tout autour et tu peux recouper les bords.
Pour ne pas recouper les bords j utilise le scotch de peintre.
Gilles88 a écrit :Pour ne pas recouper les bords j utilise le scotch de peintre.
Tu veux dire du ruban de masquage ? et ça colle sur le papier mouillé ? Le kraft gommé c'est da la bonne vieille colle traditionnelle, genre colle de poisson, ça tient sur de l'humide.
D'ailleurs ça se trouve où le kraft gommé ? Ca doit être le seul truc qui me manquera quand je me mettrais au tirage
Oui cela tiens, j’utilise celui qui est assez étroit .
cg8.5
Message par cg8.5 »
Dans les rayons d'encadrement ou chez les fournisseurs d'emballages.
https://www.dalbe.fr/passe-partout-adhe ... &results=2
ok merci
cg8.5
Message par cg8.5 »
Cela dépend aussi beaucoup du support du baryté.
Personnellement j'utilise trois papiers Ilford :
- MG FG semi-mat et MG B Classic double weight carton 255
- MG Art double weight carton 300
Je les laisse sécher sur un buvard et ils ne gondolent pas. Les bords se relèvent un peu ce qui va se résoudre en quelques jours sous une pile de livres.
e.g. : Tirage d'hier soir sur MG FB "Classic" mat 24x30 à partir d'un négatif Ferrania .
Fredphoto76
quel bonheur de travailler en baryté!!
c'est un peu différent du RC.. j'ai remarqué surtout pour examiner les essais , il faut absolument que le papier soit sec donc bout d'essai au sèche cheveux, et la on peut juger :D
quel type de lumière utiliser pour évaluer les tirages? lumière du jour? artificiel? pas facile de juger selon ou l'on se trouve le résultat n'est pas le mème :idea:
