Salut à tous,
Ayant repris un peu d'argentique au FF tout d'abord avec un FM2n, je souhaite passer sur un duo avec un RB67 (pro SD).
Etant plus fan du tout mécanique, je préfère éviter le RZ.
La construction tout métal et la durabilité a ma préférence !
Question budget, entre l'achat du FM2 il n'y a pas si longtemps et de tout le matériel pour scanner les negs proprement, je me retrouve forcément un peu plus limité !
Je ne vais donc pas pouvoir prendre plus d'une optique pour le moment. Surtout si je fais le choix de prendre un second dos plutôt !
D'où ma question pour avoir vos retours les plus complets et éviter de faire une erreur.
L'utilisation du RB sera du portrait, et seulement du portrait (95+% de son utilisation en tout cas) je pense.
Donc entre les 90-127-150-180-250.
J'ai bien conscience que certaines focales sont plus destinées au portrait de part leur longueur focale, mais j'aurai aimé aussi des avis propres sur les cailloux en eux même et vos retours d'utilisation !
Merci d'avance à tous
Photo faite par Planar
Choix compliqué pour un RB67
natana
groucha
Re: Choix compliqué pour un RB67
Tout d'abord, c'est un excellent choix ! J'en ai eu plusieurs, je n'en ai conservé qu'un seul avec un 90 et un 180mm.
Ensuite, il existe une optique spécifique au portrait pour RB, c'est le 150mm. Ce n'est pas celui que je conseillerai, il est très peu recherché, sa cote est très basse. Le 127 est plus polyvalent et il pique méchamment mais celui que je préfère et de loin, c'est le 180, de préférence en version K/L (les C sont très bien aussi). Le 180 n'est pas très cher, même en K/L et il se trouve facilement sur le marché dès lors qu'on accepte de lui faire franchir quelques frontières (le mien vient du Japon).
Si vous choisissez un ProSD, la monture est plus grande que les Pro et ProS. Donc quel que soit l'objectif que vous choisirez , il faudra vérifier qu'il dispose de sa bague d'adaptation. L'absence n'est pas bloquante, simplement l'objectif sera moins bien centré par rapport à l'appareil.
Les RB67 ProS sont bien moins chers que les ProSD, ça peut être une piste pour dégager un peu de budget pour plusieurs optiques. Vu la fiabilité des engins, il n'y a aucun problème à prendre une version un peu plus ancienne. Je n'ai jamais eu de panne bloquante sur un RB.
Enfin, il faut absolument l'essayer avec de la provia ou de la velvia (ou l'équivalent Kodak qui est hors de prix).
En étant patient, on peut dégoter un ProS au Japon chez l'abbé en bon état avec le dos et le viseur poitrine pour 150 euros, compter 200-240 euros à l'arrivée en France mais je crois que les prix sont en train de monter.
Très bonne journée,
Très bonne journée,
groucha
J'oubliais,
Il existe une version 6 x 8, je la déconseille, elle n'est pas très aboutie pour plusieurs raisons, il faut AMHA privilégier le 6 x 7.
