HC110 toute première fois
hier développement d'une Fomapan 400 dans HC110 une première pour ce révélateur que je n'ai jamais utilisé en 35 ans de labo :-)
donc pour faire simple dilution E 10ml dans 500ml, 10mn à 20°C rien que des multiples de 10, pas de prise de tête :-) agitation comme d'habiture (confinement oblige)
une petite image
le résultat me plaît bien
Re: HC110 toute première fois
plaisant !
Excellent !
Ça donne envie d'essayer ce révélo.
tu verrais le négatif, gris , gris gris mais il y a de l'information à traiter, le scanner et gimp aide bien :-)
prochaine étape l'agrandisseur, on verra ....
sinbad
Message par sinbad »
L'essayer c'est l'adopter :bienjoue:
déjà j'en ai 1 litre, a raison de 10ml / film, je pense y rester un moment
ALSO
Message par ALSO »
C’est ce que j’utilise régulièrement, j’en suis à mon deuxième litre, il est très concentré et économique, je fais souvent des dilutions 1+63.
J’aime bien le rendu texture de ta photo.
petit matin d'octobre, contre jour et lumière rasante fait bien ressortir la texture du bois, le rolleiflex peut s'exprimer
Le HC110 est assez vigoureux et donc s'adapte bien avec les films un peu doux. Sauf effet souhaité, a éviter avec les films comme la Retro 80 ou autres films contrastés par fabrication.
La Possibilité de l'utiliser dans de multiples dilutions permet de calmer une partie de sa vigueur par une utilisation à dilution élevée et une agitation contrôlée.
L'acutance est plus élevée qu'avec le Xtol et le grain plus net, sans atteindre les caractéristiques du Rodinal
A l’état de concentré il se garde des années.
Il faut investir dans une seringue pour le doser, je prélève la dose dans une petite bouteille de concentré, c'est plus maniable que le flacon d'un litre.
Si on a un usage très régulier on peut le pré-diluer ça facilite la dilution ensuite.
Quand on part du concentré, on le dépose dans un verre doseur, on ajoute quelque ml d'eau on touille et ensuite seulement on rajoute le reste de l'eau en touillant.
Verser le HC110 directement dans un grand volume d'eau pose des problèmes d'homogénéité du mélange, avec un gros risque d'avoir des zonages sur les films.
Merci Oriu pour ces précisions.
Ce matin j'accède enfin au labo fermé depuis mars.
Je récupère cuves et chimies dont le HC-110 jamais testé (un litre neuf)
reste plus qu' à comprendre cette gymnastique de double dilution.
il faut imaginer le HC110 comme un sirop, pour faciliter sa dilution il faut faire comme je l'ai indiqué et ça se passe très bien. Depuis plusieurs années sauf essais particuliers je n'utilise plus que le Xtol et le HC110.
sinbad
Une solution de réserve 1+3 se conserve plusieurs mois, dès lors que l'on chasse au mieux l'air d'une bouteille d'eau minérale de 500ml par exemple. Après il faut faire ses propres essais et calculs. En ce qui me concerne j'ai laissé tombé le Xtol, qui ne se conserve pas si bien.
Ensuite avec cette solution R 1+3 et avec une seringue de 60ml pas chère en pharmacie, c'est facile de faire une solution de travail. J'utilise la solution H (comme Also, 1+63). Pour les temps de développement, la solution H demande, sous réserve de ses propres essais, le double de temps de la solution B. Voir ce site : la bible
cg8.5
Message par cg8.5 »
je suis relativement bien équipé pour le dosage de produits, ici j'ai utilisé une éprouvette graduée de 10ml (ça tombe bien)
j'ai fait 2 trous dans l'opercule de la bouteille comme ça, ça tombe en goutte a goutte, je dilue dans un petit volume d'eau, je rince l’éprouvette et je complète pour faire 500ml
Voilà !
j'ai vidé partiellement le labo photo associatif fermé pour cause de confinement et je viens ce matin de récupérer de quoi traiter chez moi les négatifs et la dose de HC-110.
reste plus qu' à s'y mettre.
Et bien sûr j'ai oublié la notice papier au labo !
accessible uniquement le jeudi de 10h à 12h...
Heureusement il y a sur le site des interventions documentées à ce sujet...
mathgl
Message par mathgl »
Il y a également la notice sur internet : http://tables.pirate-photo.fr/documents ... HC-110.pdf ;)
Ça fait un moment que je suis tenté par un test de ce révélateur ! J attends les commenta donc les commentaires de Bruno après le passage sous l agrandisseur ;)
Jolie Bruno,
je m'essaye également au HC110 depuis quelques semaines, pas mal, très pratique je trouve.
J'ai transféré la solution dans 2 flacons en verre brun de 500ml, un de réserve remplis à raz bord et un autre dans lequel je prélève au moyen d'une seringue de 10ml ce dont j'ai besoin.
Je n'ai pas trouvé la solution très sirupeuse mais ça a peut-être évolué depuis les premiers flacons de HC110 1l ...
ce que j'apprécie c'est de pouvoir varier les temps en fonction de mes besoins, j'ai fait surtout de la dilution H, un peu de dilution E, et une fois de la dilution B, le temps varie du simple au double d'après massive dev, mais j'aime bien aller voir également les recettes/résultats sur filmdev.org et c'est vrai qu'on trouve beaucoup plus de recettes avec de la dilution H
solution H vous soulage .... désolé :D
