Pentax MX problème vitesses lentes
yoda
Message par yoda »
j'ai un soucis avec mon Pentax MX.
les vitesses rapide de 1/60 au 1/1000e fonctionne correctement, ainsi que le retardateur.
mais les vitesses lentes de la sec. au 1/30e, pas du tout! il réagit comme s'il était en pose B :?
une idée? une piste?
Re: Pentax MX problème vitesses lentes
Généralement les vitesses lentes des appareils mécanique sont assurées par un mécanisme annexe qui régule ces vitesses lentes. Ces mécanismes sont très sensibles au gommage des lubrifiants.
edit: d'après cette page les mécanismes sont sous la semelle https://www.pentaxforums.com/forums/8-p ... utter.html la partie avec des platines en laiton.
Dans un cas comme ça je ferai nettoyage au pinceau avec de l'essence C en absorbant les saletés et les vieux lubrifiant avec du papier absorbant (en évitant dans faire couler partout!). Au mieux il faut extraire le bloc vitesse lente pour le nettoyer à part.
yoda
Message par yoda »
bon ben j'ai démonté le module de vitesses lentes, nettoyé et remonté,
et c'est pareil... :?
C'est con j'y croyais ! Alors c'est peut être la commande qui fait la mise en route ou la liaison avec le module vitesse lente, mais le manuel de service que j'ai consulté sur le web n'est pas destiné à un bricoleur comme moi :cry:
Il faudrait avoir un deuxième MX mais fonctionnel sous la main, pour jouer au jeu des différences :roll:
yoda
Message par yoda »
Oriu a écrit :C'est con j'y croyais ! Alors c'est peut être la commande qui fait la mise en route ou la liaison avec le module vitesse lente, mais le manuel de service que j'ai consulté sur le web n'est pas destiné à un bricoleur comme moi :cry:
c'est une possibilité! :wink:
j'ai fait fonctionné plusieurs fois le train d'engrenage du module avant de le remonter,
je n'y connais pas grand chose mais je pense que je peux l'exclure.
je n'ai pas eu la curiosité de faire fonctionner l'appareil sans ce module pour voir s'il y a un élément qui tourne ou bouge d'une façon quelconque
et qui actionnerais le module, ce qui serait logique!
va falloir que je redémonte... :roll:
Dans le manuel il font mention d'une "Slow speed cam assembly (0-E402)" voir page 3 du pdf et la vue éclatée page 21, il y a un écrou E406 qui maintient la came, a voir si il est bien en place et serré, on ne sait jamais
http://www.mammola.net/manuali/Pentax_M ... manual.pdf
Came repère 1
écrou repère 2
yoda
Message par yoda »
Oriu a écrit :Dans le manuel il font mention d'une "Slow speed cam assembly (0-E402)" voir page 3 du pdf et la vue éclatée page 21, il y a un écrou E406 qui maintient la came, a voir si il est bien en place et serré, on ne sait jamais
Came repère 1
écrou repère 2
oui je vois bien cette pièce!
elle ne doit pas être desserrée car elle tourne lorsque de manipule le sélecteur de vitesses.
mais je vais redémonter et recontrôler! :wink:
avant de tout péter, tu as demandé un devis chez un pro ? le Mx est un chouette appareil il ne mérite pas le sort d'un zenit ;-)
la réparation coûtera plus chère qu'un appareil fonctionnel, c'est sur, mais il sera reparti pour des années
il faut actionner le sélecteur de vitesse pour voir comment se fait la transition vitesse rapide/ vitesse lente au niveau de cette came, voir si les leviers sont bien actionnés par la came
