Film Washi W - 135
BenPer
Film Washi W - 135
Message par BenPer »
Bonjour petite question pour la W,
j’ai du Rodinal donc je vais l'utiliser et si j'ai bien compris on la shoot à 3 iso du coup ?
Mais alors sur le Canon A1 on descend à 6 iso minium donc pour compenser, je fais 1 stop de correction donc 1 diaph pour sous ex le film et avoir un exposition correcte pour 3 iso ?
Et je pourrais traitement le dev au rodinal à 1+50 comme indiqué ?
J’ai pas envie de me planter :shock:
Armand29
Re: Film Washi W - 135
Message par Armand29 »
Salut.
3 iso pour le W :shock:
Regarde la fiche technique du film :wink:
http://filmwashi.com/datasheet/W25_fr.pdf
il faut se méfier des correction en limite de gamme, si ça se trouve c'est en dehors des possibilités des circuits en dessous, la compensation étant généralement qu'un déplacement mécanique de l'index.
BenPer
Armand29 a écrit :Salut.
Oui j'ai bien lu justement il est indiqué :
Indice d’exposition & temps de traitement :
En cas de lumière directe (soleil) on utilisera la sensibilité maximale pour un révélateur donné et la minimale en cas de lumière diffuse (ombre, nuages).
> 3 iso / Rodinal 1+50 / 4 mn / 20°C
D'où mon interrogation :?:
BenPer
Oriu a écrit :il faut se méfier des correction en limite de gamme, si ça se trouve c'est en dehors des possibilités des circuits en dessous, la compensation étant généralement qu'un déplacement mécanique de l'index.
D'où mon questionnement pour shooter au mieux ce film un peu spécial, merci en tout cas :)
Comme c'est un film Orthochromatique la sensibilité évolue en fonction de la nature de la lumière.
Au coucher du soleil le film doit être entre 0 et 3 ISO, voir même de 0 à 0, car la lumière est chaude et comme le film n'est pas sensible au rouge/orange et bien il y a pratiquement aucune sensibilité.
A l'opposé avec une lumière riche en UV ou en bleu la sensibilité tend vers 12 à 25 iso.
Par contre en paysage le ciel sera sur exposé par rapport au reste de la photo, d'ailleurs je trouve qu'il vaut mieux éviter d'avoir des sujets avec des sujets dans le cadre, car le ciel sera tout blanc sur un tirage ou un scanne.
Scribe
Message par Scribe »
Oriu a écrit :il vaut mieux éviter d'avoir des sujets avec des sujets dans le cadre
C'est toute une technique, ça :mrgreen:
j'ai buggé :mrgreen:
j'aurai du écrire: " d'avoir des sujets avec très peu de ciel dans le cadre"
:wink:
