Où trouver du film double-8 pour camera ?
Benjamin
Message par Benjamin »
Je vais ouvrir un fil de discussion qui n'a rien à voir avec la photo mais bien avec le cinéma sur pellicule.
Si un modérateur le juge inopportun, qu'il n'hésite pas à le verrouiller.
J'avais chiné voici 2 ans une caméra Yashica 8T-2 qui fonctionne avec du film double-8mm en bobines de 7,5 m.
La caméra : http://www.yashicatlr.com/Yashica8.html#yashicacameras
Et j'aimerais bien charger une ou deux bobines de film n&b dedans pour tester le truc.
Mais... où se procurer ce genre de bobine ? Vous avez une idée ? des sites à me conseiller ?
Quant au développement... j'imagine qu'il doit exister des cuves spéciales mais ne voulant pas me ruiner pour juste m'amuser un peu en famille, je me dis qu'en balançant le film dans une cuve Paterson, je devrais bien arriver à le développer. Et j'ai un projecteur au boulot qui devrait me permettre de visionner le film.
Re: Où trouver du film double-8 pour camera ?
Je dirais Fotoimpex https://www.fotoimpex.de/shop/filme/sup ... cinefilme/. Il y a des cuves Lomo qui passent parfois sur Ebay. Faut bien avoir le "slitter" pour couper le film en longeur car le double-8 est du 16mm si je me trompe pas.
c'est pas du 16mm le 2x8mm ??
Si, tres chiant a tourner sans voiler le film.
Tente ou labo obligatoire.
Le labo Kodak traitait le film plus séparation en deux collage et projo S8.
bruno_l a écrit :c'est pas du 16mm le 2x8mm ??
Oui c'est du 16mm qui est passé deux fois dans la caméra, il doit ensuite être coupé en long puis collé bout à bout.
Je ne sais pas si les perforations sont les mêmes que celles du film 16 mm classique. :shock:
Oui, pourquoi faire autrement ?
j'ai pas le stock S8 chez moi, pas possible de controler...
Les mêmes, mais deux fois plus des deux côtés du 16mm.
C’est le Super 8 qui a des plus petites perforations pour laisser plus de place à l’image.
En fait, le double 8 était très mauvais mais on s’en contentait à défaut de mieux.
Perdu !
j'y connais rien en film ciné...
:mrgreen:
Sur le format 9,5mm l'image était presque équivalent au 16mm, car les perforation étaient centrales.
Il y avait une marque Française Ligonie dans les années 60/70
Montsouris
Message par Montsouris »
En 1970 Ligonie présenta une caméra 9,5 mm dont la batterie était rechargée par des cellules solaires fixées sur la caméra, Pathé proposait la Webo dans ce format.
Concernant le double 8 l'image était certes plus petite qu'en super 8, soit 4,9 × 3,6 mm contre 5,69 × 4,22 mm, mais le presse-film super 8 étant intégré au chargeur et en plastique le résultat était souvent médiocre et ce quelque soit la caméra comme Beaulieu, Nizo, Leicina etc.
Cette mauvaise qualité fut une des causes de l'échec relatif du super 8.
Pour pallier à ce défaut, et éviter de payer des royalties à kodak, Fuji présenta le Single 8 dont le film était identique au super 8 mais conditionné dans un chargeur métalliques de 15 m et sans presse film celui-ci étant comme en D8 incorporé à la caméra et donc de grande précision.
Fuji proposa également des caméras single 8 à son optique :!:
Reprenant l'idée du double 8 des bobines de 16 mm avec des perforations super 8 furent proposées mais il y eut seulement quelques caméras pour ce format dont une française la Pathé Webo, une Canon, une russe à moteur à ressort ( comme la Webo :) ) et quelques paillard 16 modifiées, sans oublier une Elmo qui avait la particularité d'être multi-formats grace à des magasins interchangeables qui existaient en double 8, super 8, single 8 Fuji et double super 8 :D
Nicolas31
Message par Nicolas31 »
Je pense que tu pourras en trouver sur ce site, à vérifier quand même dans cette période de confinement
https://www.cine-super8.net/index.php?p ... ms_Double8
J'y avais passé commande de Super 8 il y a 2 ans. Développement inclus, ce n'est pas donné.
Benjamin
Ah ouais, en effet. C'est pas donné. Mais le développement est inclus. :?
D'un autre côté, pas vraiment moyen de faire autrement vu que le double 8 était en effet du 16mm que l'on retournait une fois les 7,5m exposés d'un côté, pour exposer l'autre côté et donc, après découpe centrale sur la longueur, recoller les deux bouts pour obtenir un film de 15m.
Pas facile à faire chez soi, même si je chopais une truc pour la découper, sur Leboncoin.
J'ai bien 2 films Kodachrome vierges qui étaient dans le sac avec la caméra, mais périmés depuis 1978 et comme plus personne ne développe la kodachrome, je crois que c'est rapé.
Je vais y réfléchir mais j'ai peur que cette jolie caméra reste vide et serve d'ornement sur une étagère. Dommage... :(
Quoi que je déciderai, je vous remercie tous pour votre aide, vos recherches et vos conseils. :bienjoue:
Nicolas31
Sur le même site voici quelques pistes pour le développement séparé :
https://www.cine-super8.net/index.php?ordpp=1&idp=88
:wink:
Benjamin
Ah oui. En effet. Merci. :)
