solution trappe de pile Canon AL1
yoda
Message par yoda »
pour passer le temps ce WE ,
je me suis penché sur le cas de mon Canon AL1 dont le verrouillage de la trappe de pile est HS comme sur la plupart de ces Canon.
ce qui les condamne à servir de presse papier :?
alors j'ai entrepris de confectionner une languette de verrouillage.
je me suis servi du bout de métal que l'on trouve dans les pack Polaroid ,
j'en ai coupé un bout que j'ai façonné à la lime et que j'ai coudé avec une tenaille
ça fonctionne bien et l'appareil est enfin utilisable! 8)
seul petit problème:
on peux perdre la languette quand la trappe est ouverte
voici le tuto (succinct) en images :wink:
la trappe avant réparation:
le bout de métal du pack Polaroid:
la languette façonnée (en très gros plan)
la languette installée
M.HENRY
Re: solution trappe de pile Canon AL1
Message par M.HENRY »
merci pour l'information et la méthode.
J'aimerais l'inclure dans mon site à la rubrique de l' AL-1, avec ton accord évidemment.
http://www.fou-du-canon-f-1.net/apparei ... n-serie-a/
yoda
Message par yoda »
bien sur! pas de problèmes! :wink:
Optima
Message par Optima »
J'ai trouvé aujourd'hui une solution avec une fixation pour lambris. Je vais mettre des explications si cela intéresse quelqu'un. Ça marche, c'est solide et démontable !
balsamo85
Message par balsamo85 »
Bonsoir ... Oui pour ma part ça m'interesse beaucoup car c'est un appareil que j'aime bien et j'en possède un deuxieme qui a ce probleme....
alain_/
Message par alain_/ »
je suis intéressé également.
merci.
Optima
J’en ai confectionné quelques-uns. Je peux en envoyer deux par personne, gratuitement bien sûr.
Il me faudra juste une enveloppe retour timbrée.
M.HENRY
je suis aussi intéressé par un exemplaire de ton système.
Mais aussi par une explication (avec photo ?) pour mettre sur mon site "Fou du Canon F-1" dans la rubrique AL-1.
Merci à toi,
Marc
Optima
En fait, j'ai utilisé des attaches de lambris.
On voit sur la première photo la pièce d'origine puis l'objet réalisé en repliant le côté gauche vers l'arrière, repliant la languette à angle droit et sectionnant la partie droite. Tout ceci peut se faire à la main mais c'est plus précis avec une pince.
Après, il suffit d'insérer l'objet dans la trappe et le tour est joué !
Le seul truc, c'est que ça se vend (très peu cher) par boîte de 250 !
Je vous propose de vous en envoyer un réalisé et une ou deux pièces d'origine juste en m'envoyant une enveloppe retour affranchie.
yoda
Message par yoda »
la bidouille que j'avais fait exploitait le logement de la languette de verrouillage d'origine,
mais si je comprend bien, sur cette solution cette attache métallique est fixée à l'extérieur?
les images sont un peu petites pour s'en rendre compte ...
peut-être en les hébergeant sur IMGUR ?
Optima
Oui, j'avais vu ta "bidouille" avec du "Polaroid".
Effectivement, ici, cela fait une petite pince que l'on place de part et d'autre du logement (et qui peut donc se resserer éventuellement).
J'avais fait un premier essai sans découper la partie droite mais c'était moins aisé à insérer et cela semblait faire un faux contact avec les piles.
Je vais essayer d'insérer des images plus grandes (mais c'est mon premier essai avec casimages).
Optima
J'ai amélioré ma bidouille qui avait tendance à lâcher. Du coup, l'ensemble est vraiment solide. Je l'ai expérimenté.
Je vais vous préparer une explication.
SimonBuzz
Message par SimonBuzz »
Bonjour, je sais que ça date un peut mais je serais intéressé par la technique avec l'attache de lambris pour réparer mon AL-1.
Merci d'avance.
Allez, on déterre : j'ai trouvé un beau Canon AL-1 ce matin en vide grenier.
Beau, qui fonctionne... Sauf bien sûr la trappe de pile : c'est la targette de verrouillage qui semble tordue ou cassée.
J'ai démonté la trappe ; maintenant pour accéder au loquet, il faut désolidariser le dos plastique de la plaque métallique. Cela semble fixé par 3 rivets plastiques.
Comment faites-vous pour démonter cela proprement ? Couper les 3 tétons des rivets ? Les faire fondre au fer à souder ?
Au passage, j'ai trouvé un vendeur de trappe + mousses pour AL-1 sur ebay. Mais c'est un poil cher.
Sur ses photos, il semble que la plaque métallique soit refixée à la trappe avec des vis.
yoda
Message par yoda »
il y a deux solutions proposé au début de ce fil... :wink:
Oui Yoda, j'ai bien vu ! Mais je suis à l'étape d'avant : désolidariser proprement la plaque métallique de la trappe plastique.
J'aimerais faire un truc le moins destructeur possible... Surtout que si ça se trouve, le loquet entre les deux est récupérable.
yoda
Message par yoda »
Généralement quand la trappe ne ferme plus, c'est que le loquet est cassé. 😟
La solution que je propose n'est pas destructive car je ne désolidarise pas la plaque métallique de la trappe plastique.
D'accord, merci Yoda !
Bon c'est fait, trappe de pile réparée.
J'ai désolidarisé la plaque métallique de la trappe plastique, remplacé la targette cassée par une autre taillée à la Dremel dans un bout de plastique, et recollé la plaque métallique à la colle néoprène.
La targette ne peut pas sortir de son logement : elle est en forme de T.
Il n'y a plus l'effet ressort de la targette d'origine : on la pousse dans le trou en face et ça tient.
Je vais regarder les mousses maintenant.... Merci pour les idées trouvée ici !
