Objectif récup ?
Les différents montages et réalisations personnelles.
Rémy_91
Objectif récup ?
Message par Rémy_91 »
Bonsoir !
J'ai désossé des vieilles jumelles Chinon. Au départ pour nettoyer la crasse interne, puis abandonné après constat qu'il y a qq chose de tordu dedans qui vrille les yeux :|
Du coup j'ai deux lentilles qui pourraient faire quelque chose, peut-être un genre Petzval montées tête bêche ??
Ou juste une seule.
Montées simplement dans un tube, pour des effets curieux avec la Graflex.
Diamètre 44mm, focale env. 150mm.
Au démontage, le bord était poisseux comme si la colle avait bavé. On voit sur celle de droite un décalage des 2 couches, peut être la cause du défaut ?
Je vais faire une bidouille provisoire...
Re: Objectif récup ?
généralement le défaut dans les jumelles, c'est le décalage des prismes qui retournent l'image. Un décalage des prismes dédouble l'image et rend la vision inconfortable voir insupportable si le décalage est important.
Pour la formule avec 2 doublets en opposition tu as ça http://dioptrique.info/base/f/f4.HTM
Mais la couverture risque d'être assez faible dans les 30° d'angle à la louche, utilisable sur du 24x36 mais je ne pense pas au dessus sauf si c'est de gros doublet, ce que je ne pense pas.
Tu peux peut-être chercher de l'inspiration chez Mathieu Stern, amateur de vieilles optiques qui s'amuse aussi à en bidouiller des créatives (aucune prétention de qualité optique de sa part, juste le plaisir de faire des expériences).
A son actif : un objectif Lego, un objectif avec une simple lentille en glace, et pas mal d'adaptations de vieilles optiques de projecteurs / agrandisseurs, foldings...
Retourner vers « Projets et réalisations »
