Mamiya RZ67 Pro I (armement)
Aristote
Message par Aristote »
Bonjour !
Une amie a fait l'acquisition d'un RZ67 et celui-ci semble avoir un souci avec l'armement. Lorsque j'arme le boitier avec une pellicule, celui-ci ne semble pas faire totalement son cycle et il est nécessaire de refaire un second cycle pour emboîter l'armement complètement.
J'ai essayé le tutoriel de Mikeno, mais la vis qu'il utilise pour fermer la course n'est pas exploitable chez moi (elle n'existe pas).
https://www.youtube.com/watch?v=1OXSt4YxJRw&t=265s
Une idée ?
stormpetrel
Re: Mamiya RZ67 Pro I (armement)
Message par stormpetrel »
J ai eu un probleme similaire avec un dos en fin de vie et mon RZ67ii. Il faudrait voir si le probleme se repette avec d autres dos.
je ne connais pas le RZ, mais le mécanisme en jeu correspond à un couplage du dos avec le boitier, comme le dos est rotatif il faut que le boitier reconnaisse la position du dos pour permettre l'armement et l'avancement du film. Ces boitiers sont bourré de sécurités mécaniques, si un déréglage ou une usure fait sortir les mécanismes des positions nominales, ça bug.
Aristote
Merci les gars !
Je vais vérifier le couplage du dos dans ce cas, je vous tiens au courant si je trouve la défaillance.
Aristote
Petite information pour les possesseurs du RZ I et II qui m'a été transmise par un réparateur professionnel :
L'axe sur lequel est relié le levier d'armement est assez "faiblard", le fraisage qui assure la fixation du levier et l'entraînement du mécanisme crée une amorce à la rupture. Les armements de type commando et le manque d'entretien du boîtier favorisent les conditions de rupture, ils sont donc à proscrire pour assurer une durée de vie optimale au RZ.
L'utilisation du moteur dédié permet de soustraire l'action mécanique de l'axe par entraînement direct et prévient toute rupture éventuelle.
Voilà ! Pour résumer, mollo sur la pédale d'accélérateur :)
feanolas
Message par feanolas »
Je crois me souvenir avoir eu ce problème, mais c'était indépendant du dos. Il y a un levier qui vient se positionner pour libérer le déclencheur en fin de course, c'était lui le fautif. Mais je ne me souviens plus du tout où c'était, vague souvenir quelque part sous le levier d'armement! Essaye de voir de ce côté en armant pour voir si quelque chose bouge au deuxième coup qui n'aurait pas bougé au premier !
Aristote
Il est réparé pour le coup, seulement l'axe est fragilisé... Il y avait pas mal de jeu dans le mécanisme, ce qui empêchait la synchronisation parfaite de celui-ci. Je pense même que l'ancien propriétaire devait armer plus loin pour compenser le jeu, provoquant la rupture de l'axe au fil du temps.
