filtre summitar
ALambix
filtre summitar
Message par ALambix »
Question à la noix:
"peut-on visser un autre filtre sur les filtres pour summitar ?"
C'est pour savoir si, quand on veut faire pare-soleil + filtre, il faut forcément se taper le barndoor hood...
Re: filtre summitar
heu... excuse mon manque de culture, mas c'est quoi un "barndoor hood" ?
Parce que la traduction littérale du terme doit pas correspondre exactement à l'image que je me fais d'un filtre + pare soleil...
pare soleil de porte d'étable ? :shock: (si mon anglais n'est pas trop approximatif)
cg8.5
Re: filtre summitar
Message par cg8.5 »
Benjamin
Re: filtre summitar
Message par Benjamin »
Hello,
Non, on ne monte rien sur le filtre du Summitar, si ce n'est le pare-soleil dédié. Pas de pas de vis à l'extrémité du filtre.
Le pare-soleil en porte de grange est certes gros mais très léger, très efficace et, replié, il sert de bouchon avant.
Faut voir du côté des fabricants "génériques" anciens comme Walz ou Omag s'il n'y aurait pas un truc adaptable et plus discret.
Tu es bon pour traîner du côté d'eBay... ;)
Edito : à moins que... :idea: en utilisant l'adaptateur Summitar/filtre en E39, tu obtiendras un pas de vis en 39mm sur lequel tu pourras monter un pare-soleil chinois ajouré "façon Leica", en lieu et place d'un filtre.
ALambix
Re: filtre summitar
Benjamin a écrit :Hello,
Ben c'est justement pour savoir si je devais partir vers cette solution que je posais la question. Parce que ça veut dire alors que si pare soleil, il faut acheter des filtres en E39, et là le prix.....Donc on va donner une chance au pare-soleil "porte de grange".
Merci pour l'info !
ALambix
Re: filtre summitar
lignesbois a écrit :heu... excuse mon manque de culture, mas c'est quoi un "barndoor hood" ?
mais ton anglais est juste...perfect !
louphy
Re: filtre summitar
Message par louphy »
Si j'ai bien compris la problématique : il faut un adaptateur de ce type :
https://www.ebay.fr/itm/Lens-adapter-36 ... Sw1ZBUwSiX
Le filtrage intérieur est en 39mm et autorise donc de monter n'importe quel filtre ou pare-soleil en diamètre 39mm des plus chers (Leica, Zeiss ...) au moins chers (génériques chinois) :
https://www.ebay.fr/itm/Brand-New-Leica ... SwkbpbEMvP
https://www.ebay.fr/itm/39mm-590nm-IR-F ... xyrrpTfrf4
J'ai eu un Summitar (excellente optique tout aussi bonne qu'un summiron rentrant) et j'avais opté pour cette solution d'adaptateur.
Bonne journée,
Philippe
ALambix
Re: filtre summitar
louphy a écrit :Bonjour,
Bonne journée,
Philippe
C'est ce que je pensais faire, sauf que je trouve les E39 bien plus chers que les summitar d'origine....(je parle des filtres)
ALambix
Re: filtre summitar
lulu69 a écrit :pour le pare soleil j'utilise un pare soleil fikus de leitz dont j'ai supprimé la partie basse ,la partie supérieur fait environ 42 mm et cela fonctionne très bien
Tu veux dire que tu n'utilise que la partie noire, celle que l'on fait coulisser sur la partie argentée pour adapter à la focale utilisée ?
intéressant...
ALambix
Re: filtre summitar
lulu69 a écrit :OUI c'est cela je ferait une photographie si cela t'interresse
Avec plaisir !
ALambix
Re: filtre summitar
Bon, le summitar étant enfin payé (pour une fois c'est le vendeur qui faisait trainer le payement !), je vais pouvoir partir en chasse.
Concernant le FIKUSn Lulu, tu dois bricoler pour enlever la partie interne, ou bien elle se démonte tout naturellement ?
