Probleme CPE2
Sebastien Loppin
Probleme CPE2
Je me présente, je m’appelle Sébastien, fait du développement depuis environs 1 an avec une Jobo CPE2.
Je rencontre depuis plusieurs semaine un souci. Quand je démarre le moteur, au bout de quelques seconde les plombs sautent. Je rallume et il peut arriver que cela recommence mais ce n’est pas toujours le cas. Pensant à la résistance, j’ai volontairement pas mis de température et du coup ne mets pas d’eau non plus dans le bac. Mais même sans me servir de la résistance, les plombs sautent généralement une à deux fois et ensuite c’est bon.
Quelqu’un aurait il déjà rencontré ce problème et pourrait il m’aider ?
Ça m’embête vraiment car j’aimerai me mettre au développement couleur mais sans résistance c’est chaud, enfin je pense.
Merci d’avance
Merci d’avance
- panda589
Re: Probleme CPE2
Si c'est le fusible thermocouple sur le côté du moteur qui saute, il est probable que ce soit le moteur qui souffre ou qui peine à tourner
Mais cela peut être aussi un composant du circuit de protection du moteur qui est défaillant
Re: Probleme CPE2
Les plombs? Il y a que une seule sécurité thermique sur le CPE2 même. Si les plombs de l'installation de lamaison sautent il y a plus grave. C'est aussi possible que c'est le différentiel qui saute. Tu peut clarifier un peu svp?
Re: Probleme CPE2
c'est peut être un défaut d'isolement du transformateur qui fait sauter le différentiel 30mA
Re: Probleme CPE2
Oui, c'est pour ça que c'est nécessaire de savoir quel plomb(s) sautent.
Sebastien Loppin
Re: Probleme CPE2
Mon disjoncteur général, sur mon tableau électrique
Re: Probleme CPE2
ça craint car à ce niveau le différentiel est à 400ma
Re: Probleme CPE2
Difficile de trouver ça a distance. Premièrement faut deviner si c'est le différentiel (400mA est énorme) ou le plomb (trop de courant). J'ai une fois ouvert le miens.
Ce que je vois c'est que tout est derriére un fusible 1.6AT. Donc si le général saute avant ça... moi je pense plustôt vers le différentiel. La terre qui entre part vers le moteur et vers la résistance, le bi-metal, et fusible thermique.
Le moteur est du 24V donc après le transfo et la fusible du CPE-2. Même s'il est mis à la terre, le reste des voltages sont isolé donc ça va pas faire sauter un différentiel.
Reste qu'il faut le chercher dans le circuit de la résistance.
- ou bien l'envelop de la résistance est percé
- ou le bi-metal
- ou le fusible thermique (qui contrôle que la résistance)
- ou un fil de terre qui fait contact quelque part.
Chez moi, il y a un fil de la résistance qui est fort bien serré contre la cosse du fil de terre du circuit imprimé.
- ou le bi-metal
Sebastien Loppin
Re: Probleme CPE2
Ce qui est étrange c’est que ça le fait au démarrage, disons après 15-20s et ça peut encore le faire ensuite une à deux fois mais ensuite en général c’est bon.
3point14
Re: Probleme CPE2
Euh, ce serait peut-être plus prudent de la faire réviser par un pro ?
Sebastien Loppin
Re: Probleme CPE2
Oui. Il faudrait que je trouve un électronicien dans mon coin.
- numérix
Re: Probleme CPE2
en effet, si c'est le différentiel général qui déclenche, je te suggère de ne plus utiliser la CPE2 et d'aller voir un électricien de métier d'y jeter un oeil pour savoir si tu ne risque pas de MOURIR
Re: Probleme CPE2
Si c'est le disjoncteur principal qui saute ça veut dire qu'il n'y a pas de disjoncteur différentiel secondaire 30mA, ça doit être une très vielle installation, car ça fait déjà pas mal d'années que les tableaux électrique doivent comporter des disjoncteurs secondaires 30mA obligatoires pour la protection des personnes contre l'électrocution.
- numérix
Re: Probleme CPE2
les effets du courant électrique sur le corps humain
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lec ... domestique
- Jean-Claude.B
Re: Probleme CPE2
et tu n'as aussi lu aucune documentation ? il ne faut jamais mettre en route une Jobo sans avoir rempli le bac.Sebastien Loppin a écrit : j’ai volontairement pas mis de température et du coup ne mets pas d’eau non plus dans le bac.
