extracteur de fenêtre
Les différents montages et réalisations personnelles.
suite au sujet https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 24&t=60383, je me suis dits que quand même un extracteur d'air ne serait pas un mal dans mon labo. Mais je suis locataire, je ne vais pas faire des carottage dans le mur pour mettre cet appareil
mais je peux peut être adapter un support pour ventilateurs (40mmx40mm) se fixant sur le passage d'air de la fenêtre
sur le pc, ça donne ça
pour l'instant je n'ai fait que le support à l'arrière, il est en 2 parties a cause des limitation de l'imprimante 3D
j'ai commandé 6 ventilateurs 40x40mm x 10mm en 12Vcc
suite au prochain N°
Armand29
Re: extracteur de fenêtre
Message par Armand29 »
Encore un de tes projets que je vais suivre avec intérêt :bienjoue:
Je ne serais pas surpris que ce soit une fausse bonne idée...
Ce que tu as sur tes fenêtres, ce sont des entrées d'air prévues pour compenser de manière passive l'extraction d'air vicié par la VMC.
Autrement dit, le risque de te retrouver avec un renouvellement d'air insuffisant si tu transforme cette entrée en sortie n'est pas inexistant.
Ce qui se traduirait par une mise en dépression de l'habitation, et l'inefficacité de son dispositif.
Le problème du renouvellement d'air est plus simple à gérer lorsque le labo est installé dans la salle de bain (la plupart du temps de manière temporaire) : c'est une pièce humide, elle dispose donc d'une bouche d'extraction pour les logements équipés de la VMC (généralement au dessus de la douche)
les ventilateurs sont arrivé, je passe a la suite
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Oui, s'il y a u ne vmc qui contrarie, rien n'empêche d'inverser les ventilos pour insuffler de l'air neuf au lieu d'extraire l'air vicié.
la maison n'a pas de VMC, il n'y a pas de trou dans la salle de bain, il y a un trou qui donne dehors dans la cuisine et une cheminée dans le salon
pour la fausse bonne idée on verra
Retourner vers « Projets et réalisations »
