Aide chambre 4x5
Jerome
Aide chambre 4x5
Message par Jerome »
Bonjour par ici :hello:
Voila quelques années que je n'ai pas posté ici, pourtant je passe encore de temps en temps voir ce qui se passe.
Après pas mal de changement pro j'ai abandonné plus ou moins l'argentique pour du pola et de l'instax.
Mais voila j'ai découvert les chambres Graflex et je suis amoureux du format en 4x5 ! J'ai lu en long en large et en travers le sujet d'Oriu dessus, un régal !
Je m'apprêtais à vouloir investir dans une speed graphic, mais madame n'était pas convaincue, et puis j'ai découvert par hasard la création d'un maker allemand, Edgar Kech, qui vient d'imprimer une chambre en 3D:
Voir sur FB le groupe ou je l'ai découvert ICI
Du coup là madame est ok, et donc j'ai commandé mon imprimante pour me lancer dans l'impression 3D, la Graflex reste un objectif à atteindre, je vais juste patienter :wink:
Mon objectif est double, d'une part faire du plan film classique pour avoir de beaux négatifs à imprimer, d'autre part de faire une adaptation du dos pour pouvoir faire de l'instax wide/square (mod possible type dos grafloc et porte néga fuji pa 45 avec un instax wide découpé 100/210/300).
Du coup je viens vers vous pour savoir si vous avez une bonne adresse pour un soufflet, et quel premier objectif à obturateur pour mettre dedans pour du paysage et quelques portraits ?
Merci :bienjoue:
Re: Aide chambre 4x5
les :chinese: fabriquent des soufflets de remplacement, ce genre là par exemple https://www.ebay.fr/itm/For-TOYO-45A-4x ... SwmNlb38f9
en objectif ce genre là https://www.ebay.fr/itm/Exc-Fujinon-W-1 ... SwLtZdk3N5
Pour l'objectif il faut définir la focale qui colle au futur usage principal
Jerome
Merci pour l'info sur le soufflet, la focale je pensais à du 135 environ, je crois qu'on divise par 3 pour retrouver le format 24x36 :)
le rapport focale format peut se comparer par rapport aux cotés et à la diagonale.
Exemple: le format 24x36, la diagonale donne la focale dite normale, 50mm environ le grand coté 35mm semi grand angle et 24 mm grand angle
Pour le 4"x5" la diagonale un peu plus de 150mm, le grand coté presque 125 et le petit coté 100mm.
J'ai évoqué le 135mm c'est à peu près un équivalent 40mm à la louche, mais c'est aussi par rapport aux format de l'instax plus petit que le 4"x5"
Leodium
Message par Leodium »
Jerome a écrit : Mais voila j'ai découvert les chambres Graflex et je suis amoureux du format en 4x5 ! J'ai lu en long en large et en travers le sujet d'Oriu dessus, un régal !
Lequel ? :p
En soufflet, tu as aussi ceci :
https://www.ebay.fr/itm/Sinar-4x5-Stand ... 3083179917
https://www.ebay.fr/itm/Sinar-Wide-Angl ... 4709329926
Je les gardais sous le coude mais au final, j'ai bifurqué vers un autre format de chambre.
c'est des soufflets de monorail Sinar et les deux cadres ont la même taille, c'est pas forcément pratique pour la chambre envisagée, notamment concernant l'épaisseur compressée du soufflet standard ou la taille du soufflet ballon, les deux ne sont pas adaptés à une chambre dont le corps arrière forme une caisse, pour cette géométrie de chambre il vaut mieux avoir un soufflet pyramidal, c'est d'ailleurs ce qui est fait dans la production mondiale.
Jerome
En effet je vais plutot partir sur un soufflet "conique".
PAs facile de trouver un système qui s'adapte de film instantané sur un dos 4x5, si seulement un bon vieux bel air était encore fabriqué de nos jours !
