Objectif bloqué sur la vis de serrage (bague agrandisseur)
nichus
Message par nichus »
Bonjour a tous,
Je suis propriétaire d'un agrandisseur LPL 7700 VCCE avec deux objectifs Nikon El-Nikkor (50mm et 80mm), le tout fonctionne parfaitement. Hier j'ai vissé gentillement mon 80mm sur l'agrandisseur et il est depuis bloqué sur la vis de serrage (bague noire vissée sur l'agrandisseur). Lorsque je dévisse l'objectif, il tourne à l'infini en faisant clic-clac, comme si l'objectif ne prenait pas le pas de vis de la bague.
Photo avant : https://dl3.pushbulletusercontent.com/N ... /asset.JPG
Photo arrière : https://dl3.pushbulletusercontent.com/e ... /asset.JPG
Avez-vous un conseil pour les dissocier ? Une solution est de racheter une bague mais je ne vois pas trop comment trouver ca !
Merci ! :sante:
Rémy_91
Re: Objectif bloqué sur la vis de serrage (bague agrandisseu
Message par Rémy_91 »
Salut !
Sur certains Nikkor il y a un cliquet un peu dur qui permet d'orienter la fenêtre des diaphragmes vers toi.
En fin de course au dernier cran, tu peux forcer pour desserrer dans un sens, ou serrer dans l'autre, l'ensemble sur la platine de l'agran.
Ca ne serait pas ça ?
Pareil, l'encliquetage permet d'orienté l'objectif pour voir l'ouverture, mais normalement il y a une butée, on ne doit pas faire 360°
nichus
Merci pour vos retours !
@Rémy_91 et @Oriu : en effet, mais il semble ne plus y avoir de dernier cran (ou butée), la bague tourne à l'infini dans le sens du devissage et du serrage.
cg8.5
Message par cg8.5 »
Je viens de vérifier sur un El Nikkor 2.8 de 50, le corps de l'objectif fait 360° en 12 crans avant d'arriver au point de blocage.
Marc Aurèle B.
Message par Marc Aurèle B. »
Peut-être mettre des gants de caoutchouc pour avoir une bonne prise et dévisser en tirant sur l'objectif
oui avec un morceau de caoutchouc en serrant sur la partie qui dépasse de l'arrière de l'objectif.
Bien réfléchir au sens de rotation, par l'arrière il faut visser c'est l'inverse de l'autre face
cg8.5
Message par cg8.5 »
Attention sur ces LPL la platine est en position "rentrante" pour le 50 et dans l'autre sens pour 75 ou plus mais ceci n'a pas d'incidence sur le blocage...
Sinon, en désespoir de cause, le mieux serait d'acheter une seconde "lensboard" (un peu moins de 100 usd) pour en avoir une dédiée au 50 et l'autre au 80
