[remise en route LPL 7700] VCCE
bonjour à tous,
je viens de modifier le titre,
car non seulement manquent les passe-vue 6x6 et 6x7.
Dans la boite du passe vue 24x36 j'ai trouvé les deux verres biseautés,
donc pour l'instant je vais tire le M.F dans ces conditions.
Modifié le 30/05 :
Dans l'alimentation basse tension SEMELEC il y a un tiroir caché qui contient un fusible grillé !
résolu provisoirement...
Patrick JJ
Modifié en dernier par patrickJJ le samedi 30 mai 2020 18:02, modifié 2 fois.
cg8.5
Re: [recherche passe vue LPL 7700] fmt 6x7
Message par cg8.5 »
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_sacat=0 ... arrier+lpl
C'est la pièce L3241-56 qui ressemble beaucoup aux passe-vues des Omega
http://store.khbphotografix.com/6x7-for ... rgers.html
Merci cg8,5,
c'est cher...
sur mon passe vue, on peux enlever les deux caches 24x36,
ça découvre une fenêtre d'environ 60x87 mm,
je pensais qu'il existait d' autres caches à y glisser pour les formats 4,5x6, 6x6 et 6x7.
PS: sur la notice trouvée sur le net il n'y a rien du tout sur les accessoires compatibles avec ce modèle.
c'est cher comme tout accessoire pour agrandisseur, mais comme l'agrandisseur n'a rien coûté ça relativise.
Autrement il faut bricoler, tôle aluminium, perceuse, scie sauteuse, lime, peinture noire mate
sinon deux verres AN,
bien taillés et bien biseautés...
non 1 verre normal en bas et un AN en haut, si tu mets un verre AN en bas tu auras des images floues, c'est à essayer pour du portrait mais à par ça :wink:
Mais le souci c'est que la lumière va sortir par l'espace entre le verre et l'agrandisseur et par les tranches des verres. C'est pour ça qu'il faut des rebords ou un autre système au niveau de la boite de l'agrandisseur.
Et la lumière qui sort par le porte film éclaire l’environnement dont le tireur et peut voiler le papier
Modifié en dernier par Oriu le jeudi 28 mai 2020 19:25, modifié 1 fois.
cg8.5
Message par cg8.5 »
C'est quel 7700 (le condenseur, le dichroic ou le VCCE) ?
Toutefois, comme le dit si bien Oriu les accessoires et pièces d'un agrandisseur gonflent vite la note.
Il faut aussi reconnaître qu'il va devenir de plus en plus difficile de les trouver (condenseurs, passe-vues, filtres, verres anticalorique, ampoules transformateurs) et que beaucoup d'agrandisseurs finiront ainsi à la décharge faute d'avoir pu les reconstituer...
IMHO, d'accord toujours avec Oriu, celui-ci ne t'ayant rien coûté tu pourrais l'équiper entièrement, c'st un modèle qui le mérite...
Pour info, je vais prochainement mettre en vente un LP 7452 - 4"x5" couleur - avec 2 boîtes de diffusion et les passes vues mais l'ensemble sera non dissociable.
C'est le VCCE.
PATJJ
cg8.5
Message par cg8.5 »
C'est un modèle très confortable pour le NB en multigrade.
A mon sentiment, le seul inconvénient est l'absence de grain par rapport au condenseur. Toutefois, ce n'est qu'une affaire de goût personnel !!!
le grain n'est pas effacé avec les boites de diffusion des agrandisseurs à multigrade ou couleur, il est émoussé :wink: c'est surtout visible sur le petit format 24x36 car pour faire un 24x30cm il faut agrandir x10 mini. Pour le MF on est rarement à x10 mais l'aspect des micro-contrastes est primordial à mes yeux. Déjà qu'avec un agrandisseur à éclairage semi dirigé (à condenseur), l'impression de netteté est en recule par rapport à l'éclairage dirigé ou le tirage contact, mais c'est un très bon compromis.
Après c'est une affaire de goût et l'éclairage diffus atténue aussi les pétouilles c'est un avantage, ça écourte la repique.
Merci pour les précisions,
j'oublie vite les caractéristiques des agrandisseurs car je n'utilise que le Ahel 1245 depuis trop longtemps.
Il me tarde d'avoir le LPL actif pour tester enfin le split grading.
Impossible avec l'Ahel sans tête couleur, de plus le LPL est beaucoup plus stable.
cg8.5
Message par cg8.5 »
Ton LPL est l'agrandisseur idéal pour l'usage des papiers multigrades.
La tête est conçue pour le filtrage MG et, surtout, les temps de pose sont les mêmes quel que soit le filtrage retenu.
En Split Grading cela simplifie sérieusement les calculs de temps de pose entre grades ...
J'ai hâte de tester...
Patrick
PS: je viens de modifier le titre et le texte.
