ruban adhésif pour film dans cassettes?
J'ai essayé déjà plusieurs fois pour bobinner moi-même du film. Mais j'arrive jamais à fixer le bout du film dans la cassette. J'ai pas encore réussi de faire un seule film. Le rouleau de 30m est presque fini et pas un seul négatif. C'est toujours la même chose, le ruban adhésif ne tiens pas et le caméra roule tout sur l'autre axe et quand j'ouvre....
J'ai déjà essayé plusieurs type de scotch: crêpe, brun pour des paquets, maintenant du renforcé, scotch ordinaire... rien, ça tiens pas sur l'axe.
Faut dire que cet axe n'est pas plein, il y a un clips au milieu (qui tiens pas le film non plus) Donc pas beaucoup de surface pour tenir. Mais même si je roule le scotch une fois qu'il colle sur lui-même ça tiens pas.
Seule chose que j'ai pas encore essayé c'est d'utiliser de l'epoxy pour coller le film sur l'axe.
Toute une boninne de 30m et pas un seule négativ et alors on lit que c'est moins chêre....
Re: ruban adhésif pour film dans cassettes?
il faut pas armer comme une brute :mrgreen: le scotch de masquage fonctionne en faisant le trou de l'axe et que l'adhésif colle sur le deux faces du film
Avec des boitiers motorisés on n'a pas beaucoup de choix comment il arme.... J'ai eu la gaffe avec un Canon MC30, EOS 100, Nikon Lite Touch Zoom 120. Et le toucher de l'armement du Retina n'étais pas si sensible que j'y arrive. J'aimerais faire des films de 12 poses pour ces boitiers pour les mettre dans mon sac/voiture etc.
Mais metter le scotch à travers la fente et coller les 2 faces, ça je vais essayer toute suite.
Perso, j'employais du bête papier collant brillant (pas de "l'invisible") mais je vaisais une boucle autout de l'axe, et donc le scotch était autant du côté émulsion que du côté dorsale.
Jamais eu de problème.
J'ai pas essayé mais apparemment certains laissent dépasser un bout de film de la cartouche quand ils coupent à la fin de la mise en spire pour scotcher dessus celui qu'ils bobinent ensuite
je teste en ce moment un ruban adhésif acheté pour autre chose ;
largeur 5 cm, longueur 25 m, couleur : blanc,
marque Diall, "ruban adhésif de réparation PVC", ça ressemble beaucoup à celui d'origine sur certains films.
Et rien ne reste collé à l'axe de la bobine.
lignesbois a écrit :J'ai pas essayé mais apparemment certains laissent dépasser un bout de film de la cartouche quand ils coupent à la fin de la mise en spire pour scotcher dessus celui qu'ils bobinent ensuite
Difficile si rien reste dans la cartouche, pas de bout de film, pas de scotch... :shock:
joelc
Message par joelc »
Sur des cartouches démontables, je fais comme vdragon. On fait le tour de l'axe avec le scotch (du transparent normal) en prenant les deux côtés du film.
Sur des cartouches du commerce, je mets du scotch des deux côtés du film aussi.
le bout de scotch sur le morceau de film qui reste, c'est quand tu réutilise des cartouches du commerce... faut juste pas couper la bande à ras des lèvres
Du temps où je bobinais moi-même, je n'ai jamais eu de tracas.
Comme les autres : un simple papier collant ( brillant, pas du " decolable") qui passe d'un coté du bout de film, fait le tour de l'axe de la cartouche et revient s/ l'autre coté du film. partie colée s/ le film : +/- 1,5 cm.
Jamais eu de problème en arrivant en fin de film, et ce même avec un moteur.
Pour la mise en cuve, juste couper à raz des la bobine et en plein jour on a le temps de décoller correctement le mini morceau de l'axe.
Belle journée.
Vincent H.
joelc
Message par joelc »
Effectivement, si le petit bout de film qui reste après développement est rentré dans la cartouche, c'est presque impossible de le ressortir et la cartouche est bonne pour la poubelle à canettes.
Perso j'avais demandé au photographe de ma ville de me garder des cartouches usagées. C'est du déchet pour eux, il m'en a donné un petit sac plein et j'ai même trouvé une vieille Ilford démontable dedans ! Il reste entre 5mm et 1cm de film à chaque fois.
Amaury
Message par Amaury »
Je bobine mon film sur les languettes de film qui dépassent les cartouches du commerce. Si la languette le permet je colle le nouveau film dessus avec un petit chevauchement d'un ou deux millimètres. J'utilise du scotch transparent de bureau depuis des années. Tous ne se valent pas donc il vaut mieux faire des essais et opter pour le plus tenace. J'en colle des deux côtés du film environ 2cm à parts égales entre la languette et le film vierge. Pour un appareil avec un moteur brutal au rembobinage j'allonge la surface de scotch à 3cm voire plus et je n'oublie pas de bien "gratter" le scotch avec l'ongle pour affermir l'adhérence. Je me fais avoir parfois par un film qui se détache parce que je ne surveille pas assez la rotation du bouton à manivelle quand j'arme... Je ne cesse jamais d'apprendre (à garder mon calme).
Bon, ce Nikon Lite Touch Zoom ED est un brute! Il parvient a arracher tout ce que j'essaye...
antipatr
Message par antipatr »
J'ai rencontré ce problème avec des boitiers Canon motorisés développant un couple de camion... :D J'ai toujours utilisé du papier-cache pour scotcher mes bobines et j'ai résolu le problème avec la méthode proposée par Oriu : scotcher un côté, faire le tour de l'axe et venir terminer le collage sur l'autre face.
Oui. Mais la couche sensible á lâché.
antipatr
Havoc a écrit :Oui. Mais la couche sensible á lâché.
Ah ben,...il ne reste plus que les agrafes ou le marteau et des clous :mrgreen:
Amaury
Il faudrait essayer quelques cartouches montées en usine sur ce compact aussi. Eventuellement laisser tomber les piles survoltées et attendre qu'elles soient moins vigoureuses... (je plaisante mais on ne sait jamais).
