Récapitulatif pour un premier développement
tomr0p
Message par tomr0p »
Bonjours à tous,
Je vais développer mon premier film à la maison, J'ai fait un petit récapitulatif pour être bien sûr de ne pas me tromper :
Film : Kodak Tri-X 400 utilisée à 400 asa
Révélateur : Kodak D76
Fixateur : Ilford Rapid Fixer
Cuve : Jobo 1520
Je compte développer 1 film 135 en 1+1 à 20°
1) je mouille mon film dans la cuve une minutes dans de l'eau à 20°
2) après avoir mélangé 125ml de D76 + 125ml d'eau, le tout à 20°, je verse dans la cuve, j'agite 30 secondes puis 5 secondes toute les 30 secondes pendant 9.45 minutes.
3) je rince une minute dans de l'eau à 20°
4) après avoir mélangé 25ml de Rapid Fixer + 225ml d'eau , le tout à 20°, je verse dans la cuve, j'agite 5 secondes toutes les minutes pendant 10 minutes.
5) je rince à l'eau courante froide, faible débit, pendant 10 minutes.
C'est bien juste?
Merci de me rassurer :)
Re: Récapitulatif pour un premier développement
-point 1, facultatif
-point 2, si il faut que 250ml pour 1 spire en cuve 1520 c'est bon (je n'ai plus le volume en tête)
pour la durée il suffit de consulter les données
-point 3, le rinçage à l'eau remplace le bain d'arrêt, ne pas hésiter a agiter pendant le rinçage pour diluer les résidus du révélateur
- point 4, préparer le fixateur avant ne pas attendre de faire ça pendant le rinçage par exemple
- point 5, rinçage à l'eau courante, ou rinçage en remplissant et en vidangeant la cuve plein de fois en laissant tranquillement dégorger le film dans l'eau, ça permet de mieux évaluer le volume d'eau utilisé et ça laisse le temps au film de dégorger.
- point 6, que je rajoute, faire un bain d'eau déminéralisée avec quelques gouttes de mouillant.
Comme d'habitude Orui est pédagoque synthétique et efficace.
J'ajouterais toutefois qu'près chaque agitation de la cuve, il est bon de tapoter le fond de la cuve sur ton plan de travail pour décrocher d'éventuelles bulles d'air... Je ne sais pas si c'est primordial mais je l'ai toujours fait et n'ai jamais eu de bulle
tilu a écrit :Comme d'habitude Orui est pédagoque synthétique et efficace.
j'ai tout de même pas décoincé les bulles, un oubli :wink:
j'ai pour manie de préparer mes produits 24h à l'avance.....
J'ai pour habitude de tapoter le fond de ma cuve pour décoller les bulles
J'ai pour usage de tremper mon film 3 fois, avec agitation, dans une eau courante additionnée de quelques gouttes liquide de rinçage pour lave-vaisselle
J'ai pour coutume de laisser tremper mon film 10mn dans de l'eau distillée avant de l'essorer et le laisse sécher à l'abri de toute agitation
mais, comme le disent les Béarnais, je finirais vieillard maniaque...
Comme indiqué par Oriu, il est important de préparer toutes les chimies nécessaires avant de débuter le développement
Armand29
Message par Armand29 »
Perso , je ne suis pas pour un pré-trempage avant le révélateur.
Il y a un risque ... pour moi.... de développement non uniforme. Mais ce n'est que mon avis :wink:
le pré-mouillage peut ralentir l'action du révélateur en tout début de l'imprégnation de la gélatine par le révélateur car il faut que la gélatine hydratée par l'eau de pré-mouillage remplace cette eau par le révélateur.
Beaucoup utilisent le pré-mouillage pour éliminer la couche anti halo, mais c'est inutile, cette couche n'a pas d'interférence avec la chimie.
Une bonne partie des développements irréguliers proviennent de l'agitation, pour s'en convaincre il suffit d'essayer d'avoir un gris uniforme sur la totalité du format, c'est pas gagné.
Beaucoup de défauts d’inhomogénéité sont estompés heureusement par les motifs des photos, c'est pour ça que souvent on remarque ces défauts dans les aplats du ciel par exemple.
A l'époque de la photo astronomie argentique l’homogénéité des plaques ou films étaient un grand souci.
Oriu a écrit :.... Beaucoup utilisent le pré-mouillage pour éliminer la couche anti halo, mais c'est inutile, cette couche n'a pas d'interférence avec la chimie...
D'autres pour uniformiser l'action du révélo, d'autres ne pas polluer leur chimie, d'autres par habitude et manie, d'autres encore pour éviter un choc thermique et quelques rares pour nettoyer la gélatine... sauf que la couche anti halo n'est pas coté émulsion.
L'éternel débat des process.....Sachant que la notion la plus important reste que : moins un film reste immergé et mieux il se porte....
Malgré tout je persiste et trempe avant, axé sur les principes du différentiel de T° et que mes chimies restent propres.... :hello:
cg8.5
Message par cg8.5 »
D'autres (Way Beyond Monochrom) le préconisent pour les développements courts de l''ordre de 4mn. Toutefois, il est vivement recommandé d'éviter des temps de moins de 5 mn...
D'autres (Rollei IR 400) recommandent un pré mouillage de 30 s. Quand on voit le jus noir qui résulte de ce pré mouillage, on peut le comprendre.
Toutefois, il m'est arrivé d'oublier de pré mouiller du Rollei IR et je n'ai pas constaté de différence notoire...
"de gustibus et coloribus non disputandum".
Armand29
Une question qui a déjà ete débattu voilà quelques années https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 45193&f=54 :bienjoue:
Bon, moi je fait pas de pré mouillage. Le document de Kodak pour le T-Max 400 ne le mentionne pas. L'Ilford Rapid Fixer par contre j'utilise qu'en dilution 1+4. A nouveau je pars des documents Ilford. Et pour lavage final j'utilise la procedure Ilford avec changement complét de l'eau dans la cuve et lavage finale avec de l'eau distillé et du Ilfotol.
Mais bon, chaque doit un peu trouver son bonheur. Je ne crois pas que la procédure tomr0p sera problèmatique ou hors de l'ordinaire.
cg8.5 a écrit :..... "de gustibus et coloribus non disputandum".
C'est pas la devise de Minneapolis ?.... hum... en fait, je dois confondre....
... :twisted: :twisted: :twisted:
Je ne sais pas, mais ce n'est pas du latin de sacristie puisque mon traducteur le reconnait. :bienjoue:
Moi je fais une prière à Saint A.Adams avant chaque développement :mrgreen:
Une bougie pour la Sainte Rita est mon rituel... :)
De la famille Adams, avant de m'intéresser plus avant à la photo argentique, je ne connaissais que Mercredi, l'oncle Fétide et La Chose :mrgreen:
Hello Tomrop
Encore 2 précisions :
- le revelo en 1+1 (ou plus) n'est pas réutilisable, il est à jeter. Tandis que le fixateur peur se réutiliser => on peut préparer 1l directement.
- séchage : dans un endroit exempt de poussière. Ne pas faire le curieux en voulant regarder les images, on va malheureusement lâcher le film un jour ou l'autre.
Bon développement. amen ?
Vincent H.
