M... ,m... et m..., la tuile
Comme le disque dur de mon ordi est presque plein, et en attendant un gros nettoyage, je mets mes négatifs scannés sur une clé usb 32G.
mais depuis hier mon ordi , un mac, ne voit plus cette clé :tete: :tete: :tete:
Quelqu'un aurait une idée de sauvetage?
merci d'avance
lepetitpiero
Re: M... ,m... et m..., la tuile
Message par lepetitpiero »
Ouvre le terminal et passe la commande "diskutil list" voir si ta clef est vue.
Pierre
:( :( non, je ne vois rien :( :(
mais il y a bien une petite lumière qui clignote à l'intérieur de la clé quand je la branche.
Mets la sur un autre pc déjà (tu peux passer chez moi si il faut): il arrive que les petites broches s'usent dans la clef ou sur la prise réceptrice du pc).
Sinon il y a des softs pour ça, effectivement. ET la mettre sur un PC (ou sur un mac) ça marche parfois si on passe sur le systeme concurrent.
C'est quoi comme marque de clef? Et formatée fat32, exfat, ntfs, ou mac pure mac? (fat et exfat sont compatibles mac)
vdragon76 a écrit :Mets la sur un autre pc déjà (tu peux passer chez moi si il faut): il arrive que les petites broches s'usent dans la clef ou sur la prise réceptrice du pc).
Merci pour ta réponse, j'ai déjà essayé sur mac et pc, rien.
C'est une clé achetée vite fait dans une grande surface, il est marqué Kangourou 32 GB, ce n'est pas une grande marque connue Sandisk par exemple.
formatage? bof quand j'ai déballé j'ai simplement connecté au mac et puis mis des trucs dessus.
Merci de proposer de passer chez toi, mais cette semaine est assez remplie, des longues journées de boulot et le week-end chargé par le déménagement de mon fils et sa petite famille.
Dans le pire des cas je pourrai rescanner ce qui est perdu, c'est l'avantage de l'argentique.
Bonne journée.
la clef est-elle vue dans utilitaire de disque?
Si elle ne monte pas dans utilitaire de disque et qu'elle ne monte pas sur un autre poste informatique (PC), il est très probable qu'elle soit morte... cela m'est déjà arrivé.
Hello !
on fait pas confiance à une seule sauvegarde,
il en faut au moins deux sur deux supports distincts,
ensuite il faut acheter des unités de SAV fiables des marques réputées, je teste en ce moment clés USB 128 Go de Kingston ; résultats dans 5 ou 10 ans... :mrgreen:
Il est rare qu'un MAC plante.... par contre une clef USB...
Essayes la procédure SANDISK pour MAC
sinon y'a un tuto pour connaisseurs sur un forum de Macintosheux...viens-t-en donc cliquer du mulot par ici pour y accéder :wink:
Merci, je vous tiens au courant du résultat.
antipatr
Message par antipatr »
xXx a écrit :Merci, je vous tiens au courant du résultat.
J'ai un MacBook Pro et il ne reconnait pas la SD 32 Go de mon numérique. Une capacité inférieure passe sans problème. Je n'ai pas trop cherché pourquoi mais j'utilise un lecteur externe et avec lui çà passe tout seul...
Ceci dit, j'utilise la ceinture et les bretelles : une fois par mois (c'est programmé dans mon agenda) je fais une sauvegarde de tous mes disques de données (interne et externe) sur d'autres supports.
Je travaille demain avec un collègue super doué en informatique, je vais voir s'il peut m'aider.
Tu dois être contagieux.
Mon PC ne reconnait plus mes cartes CF! On aurait une surte de virus...
Garde tes distances! :D :D :D
antipatr
xXx a écrit :Je travaille demain avec un collègue super doué en informatique, je vais voir s'il peut m'aider.
En attendant, tu peux déjà essayer çà : https://fre.applersg.com/mac-usb-ports-stopped-working Facile à faire et rapide. J'ai déjà eu l'occasion d'y recourir
joelc
Message par joelc »
blague à part, un ancien collègue m'a contacté il y a deux-trois jours parce que c'était arrivé à la clé USB d'une amie dudit collègue, la clé contenant son mémoire de fin d'études :tete:
lepetitpiero
un clef usb n 'est pas un support de stockage fiable
si via le terminal ( plus puissant que l'utilitaire de disque) tu n'as pas pu voir monter la clef... sa sent pas bon
Hello
Cela m'arrive souvent avec des clefs USB.... où le PC ne reconnais pas le nom du disque.
avec PC : explorer windows:
- clic 1x s/ " Ordinateur"
- clic droit de la souris => Gérer
- gestion des disques => tu devrais trouver la clef, et là, clic droit "Modifier la lettre du lecteur"
Maintenant s/ Mac ???
Bonne chance
Vincent H.
Jerome
Message par Jerome »
sur mac c'est différent, c'est de la commande linux sous le terminal, mais je ne suis pas assez doué pour t'aider.
