Acquisition agrandisseur questions
Briansgy
Message par Briansgy »
Je viens d'acquérir un DURST M605 pour mes premiers tirages et j'ai une petite série de questions:
1- Puis je faire du tirage 6*6 avec un objectif 105mm ? Si oui, faut-il un autre condenseur que le 80 ?
2- Puis je faire du tirage 24*36 avec un objectif 105mm ? Si oui, faut-il un autre condenseur que le 50 ?
3- J'ai des négatifs 6*4,5 à tirer, faut-il un masque exprès pour le passe vue ou alors le masque 6*6 est adéquat ?
Voila je vous remercie d'avance :D
Re: Acquisition agrandisseur questions
Il faut une optique de 75 ou 80 pour le 6x6, et une de 50 pour le 24x36. Chacune devant être disposée sur une platine spécifique
Un passe vue spécifique est probablement indispensable pour le 6x4.5... sauf à passer par celui fourni en standard et qui est réglable si je ne m'abuse
Une optique de 105 est plutôt prévue pour du tirage d'après un négatif format 6x9 il me semble, elle est donc inutile sur un M605 limité au 6x6.
Tu auras meilleur temps de l'échanger contre un 50 ou un 80 si tu n'en a pas.
Pour ma part j'ai quelques 50 mais il me faudrait un bon 105 pour mon Krokus, à voir selon ton optique si on peut trouver un terrain d'entente :wink:
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Salut !
105mm pour du 6x6 c'est un peu long mais ça fonctionne bien. Condenseur 80 : OK
105mm pour du 24x36, là c'est un peu beaucoup trop long. Ca marche encore mais c'est du sport pour atteindre le bouton de mise au point, il faut bricoler une rallonge. Condenseur 80 OK, le 50 ne serait utile qu'avec un objectif 50mm.
Idéalement, on coordonne le condenseur avec l'objectif.
Edit : Quel que soit ton montage, l'important c'est de vérifier l'homogénéité de la lumière projetée.
Tu mets un film, fais la mise au point dessus, enlèves le film, et si c'est pas bon tu joues sur le centrage/orientation de l'ampoule. En fermant 1 ou 2 diaph, ça doit être bon.
Pour le 6x4,5, du moment que le film est maintenu par les bords c'est OK. Une vue en extrémité de bande se trouve un peu décentrée. Pas de souci, tu masques la lumière autour avec les lames du passe vues.
mathgl
Message par mathgl »
Je peux t'imprimer des caches en plastique.
J'ai du faire le modele pour le 6x4.5.
Envoie moi un MP si interressé.
l’avantage des caches au format, c'est d'éviter d'éclairer autour du format, ça évite le flare ou les reflet indésirable sous le porte film (soufflet et autres partie potentiellement éclairées sans cadre).
ça permet de garder une image bien contrastée.
Briansgy
Rémy_91 a écrit :Salut !
Ok merci pour ces réponses
Tu penses que la colonne de l'agrandisseur n'est pas assez grande pour tirer du 24*36 sur du papier 17,8*24 ?? Et du 13*18 ?
Briansgy
Oriu a écrit :l’avantage des caches au format, c'est d'éviter d'éclairer autour du format, ça évite le flare ou les reflet indésirable sous le porte film (soufflet et autres partie potentiellement éclairées sans cadre).
Penses tu que les caches soient indispensables ?
Briansgy
mathgl a écrit :Je peux t'imprimer des caches en plastique.
MP envoyé
Tout dépends aussi de la qualité de ce 105.
Un 105mm de bonne qualité, type 6 lentilles, permets de beaux tirages en 6X6, la hauteur de la colonne limitant la taille maximum d'agrandissement.( Sur une focale plus longue on utilise la partie la plus homogène et nette du cercle de projection, mais bien entendu la quantité de lumière va être moins importante) (pour un agrandisseur parfaitement aligné bien sur) (plateau/porte objectif/porte negatif-planeité/condenseur/source d'éclairage)
Attention, tous les objectifs et condenseurs ne se marient pas forcément. Sur mon Omega, avec le condenseur en position 80mm, un Rodagon de 80 vignette, alors qu'il ne le fait pas avec le condenseur en position 90/105mm. Et je ne peux utiliser le 105 avec le condenseur en position 80, ne serait-ce que pour tirer des 6X6.
Briansgy
Mael a écrit :Tout dépends aussi de la qualité de ce 105.
Il s'agit d'un Durst Componon 1:5.6 / 105 Schneider
Pour les condenseurs vis à vis de la focale de l'objectif, il y a aussi la distance lampe/ condenseur qui n'est pas ajustable sur certains agrandisseurs souvent il n'y a que le centrage.
c'est le cas du M605, la distance n'est pas réglable uniquement le centrage, et par construction l’optimum est d'avoir un 75 ou 80mm pour le 6x6 et d'avoir les condenseurs pour le 50mm pour le 24x36
Pour le 50mm il faut une platine rentrante (Siriotub) autrement c'est très difficile de faire des agrandissements 24x30 ou plus
C'est un très bon objectif. Ca donne quoi la projection du cadre du porte négatif 6X6 (sans négatif) sur le plateau ? Faut regarder de visu si ça vignette ou pas, dans le noir déjà, ensuite exposer une feuille de papier pour un gris moyen ou gris clair, la développer pour ensuite voir si le voile est uniforme.
Les platines rentrantes Durst, je les avais oublié celles-là... :wink:
