[Fuji GA645] consommation piles
Bonsoir à tous,
mon GA 645 bouffe les piles trop vite !
phénomène normal ou problème ?
Deux piles neuves CR123A en mars, déjà usées au 3/4...
Mes canon EOS 500 tiennent plus longtemps avec la même alimentation...
Patrick JJ
PS: je viens de les enlever du boitiers...
Patrick JJ
Re: [Fuji GA645] consommation piles
je n'ai pas utiliser ce Fuji ni démonté, mais la consommation me semble anormale.
Il se peut que l'un des composants comme un condensateur soit à l'origine d'un courant de fuite, ou alors un circuit imprimé avec des salissures ou corrosion qui peuvent créer un courant de fuite.
Le boitier est très propre et son ancien propriétaire n'avait pas de cave,
il l'a sorti de sa mezzanine devant moi.
PS: je sors donc toujours avec deux 123A neuves...
Un condensateur type électrochimique c'est l'age et le nombre d'heure et la température qui compte
Ici tfop chaud sous les toits...
Je vais ouvrir la semelle...
le seul 645 Fuji que j'ai ouvert, c'est le GS645S, l'électronique était sous le capot
Il y a une nappe sous la semelle, c' est clean...
feanolas
Déjà regarde la conso à l’ampèremètre lorsqu'il est éteint et compare quand il est allumé, ça te donnera une indication. Si c'est du même ordre de grandeur, y'a un soucis ! J'ai ça sur mon Pentax 67II, mais j'ai pas cherché à savoir d'où ça vient: je sors la pile quand je ne m'en sers pas.
" regarde la conso à l’ampèremètre "
Hélas ! pas d'ampèremètre et je sais pas m'en servir.
J'enlève les piles...
Un multimétre très basique ce vends en brico pour même pas 10 euros. Et ça peut servir pour beaucoup de choses. Bon, il y a une pile 9V dedans...patrickJJ a écrit :" regarde la conso à l’ampèremètre "
Multimetre je dois avoir.
Mais je sais pas m'en servir hors test piles photos.
Explication bienvenue !
Bon, pour commencer il fautmettre les fiches dans les bonnen bornes. Il y a sans doute une borne marqué "COM" et là tu mets la fiche noire.patrickJJ a écrit :Multimetre je dois avoir.
Alors il y a une autre borne marqué "A" et là tu mets la fiche rouge. Parfois il y a deux bornes "A", une pour les courants fortes et une autre pour les courants plus modeste. Chez moi par exemple c'est marqué "A" et "20A". Comme c'est peu probable qu'on va mesurer plus que 2A, c'est bien de prendre la borne "A". Autre possibilité est que la borne "A" est commun avec la borne "V" et "Ohm".
Maintenant le multimétre va mesurer le courant qui passe de ta pointe rouge vers la point noire.
Pour mesurer le courant de la batterie, il faudra donc inserer tes points quelque part dans le circuit. Donc par exemple tu mets la batterie en place et tu mets une pointe sur le bout que tu vois et l'autre pointe sur le contact. Comment... ça dependra du boitier malheureusement.
https://www.editions-petiteelisabeth.fr ... stance.php
Attention, si tu as mesuré un courant tes pointes forment un "court circuit"! Toujours remettre les fiches dans les bornes "V" après. Autrement un jour tu as oublié et tu mets tes pointes dans une prise 230Vac pour voire s'il y a du tension et tu te trouve dans le noire après une jolie étincelle bleue. Et tu devra changer le fusible du multimétre...
Un chose qui est parfois utile pour ça, c'est un bout de plastic mince (mais rigide, comme d'une embalage blister) et tu colle sur les deux faces un peu de feuille alu. Pas jusqu'au bord, la taille de la batterie. Cette feuille plastic tu peux le glisser entre 2 batteries, ou entre la batterie et un contact. Puis tu peux faire le contact avec tes pointes sur l'alu qui dépasse.
Merci Havoc pour ces explications ,
je vais essayer de retrouver ce fameux multimètre bien caché...
Pour les piles j'ai un simple testeur Duracell..
Oui, des batteries il faut toujours les tester sous charge autrement on sais rien de l'état.
