Yashica MAT 124 Problème de netteté / Mise au point
picstyles
Message par picstyles »
Je possède un Yashica MAT 124. J'ai testé une première pellicule et je m’aperçois que j'ai des problemes de flou (MAP). La mise au point n'est pas bonne. Et le flou ne vient pas du bouger mais erreur lors de la mise au point. J'ai donc refait une deuxième pellicule en prenant tout en compte (vitesse, diaf, MAP)
Voici ma premiere peloche que j'ai scanné avec un espson V700 + passe film:
Voici ma deuxieme peloche, scanné avec V700 + passe film:
Or en regardant ce qui pouvait deconner:
la molette de MAP fonctionne bien et le plateau avec les deux objectifs avance et recule bien
probleme justesse sur l'ouverture du diaph mais ca ne joue pas sur la MAP
Mais rien!
Je constate deux choses importantes selon moi:
1.Quand je regarde dans le viseur (sans la loupe) ce qui est nette dans le centre ne l'est pas, juste en dessous dans le hachuré du viseur dépoli. Comme s'il y avait une bascule, comme les objo TS. Prenons pour exemple la photo 6 de ma 2eme peloche, le visage dans le centre est net mais quand je regarde de plus pres l'inscription ADIDAS du Tshirt est floue....
2. Je me suis penché donc sur le verre (depolie) de visée et en appuyant gentiement dessus, je sens du jeux. C'est a dire que je peux l'enfoncer un peu. Un peu sur le haut coté objo et beaucoup plus sur l'arriere coté dos/arriere (peloche).
Je conclurais bien que ca vient de lui,qu'il est bancale. Je l'ai acheté d’occasion et il manque aussi la cellule. Peut on dire qu'il a mal été remonté? Comment faire pour remonter cela correctement? D'avance merci pour vos conseils.
Bonne journée
Olivier
Re: Yashica MAT 124 Problème de netteté / Mise au point
Il a été sans doute mal remonté, soit un problème sur le verre dépoli, soit sur le miroir de renvoi. Mais ici, il y a des spécialistes qui vont vite trouver la solution. Après, le bloc optique est peut être décalé également.
picstyles
Cool!
Je viens de demonter les 4 vis pour accéder au miroir. Rien vue d'etrange, tout semblait en place. J'ai mis un coup de chiffon et remis les 4 vis. L'histoire du jeu sur le depoli me semble normal car il est tenu par deux ressors à lamelle.
Platine de mise au point faussée ? La platine est elle bien parallèle au corps du boitier ? Ou alors il y a un décalage entre l'optique de visée et celle de mise au point.
Pour vérifier : Faire la mise au point au dépoli du viseur de poitrine sur un objet, à pleine ouverture, le dos de l'appareil enlevé. Placer à la place du film un dépoli (ou un morceau de plexiglas découpé à la bonne taille, dépoli avec du papier émeri ou du tampon Jex). Regarder avec une loupe sur le dépoli de fortune en pose B que la netteté est belle et bien au même endroit que celle faite avec le dépoli de visée.
picstyles
Super, je vais tester cela. Merci
