Préparation Xtol
Préparation Xtol
Bonjour à tous
Je m'apprete à préparer mes 5L de Xtol
cela fait longtemps que je n'en ai pas fait et j'ai le souvenir d'une grosse galère pour la dissolution.
Avez vous des conseils astuces, procédés?
Re: Préparation Xtol
Hello Tilu :
un fil entier au Xtol ici : https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... start=1000
Mais on n'est pas radin de donner des infos.
1 un grand bidon de 5 l ( style ancien lave-glace)
2 mettre 4 l dedans ( entre 20 & 30°)
3 y mettre le sachet A..... et diluer complètement
4 y mettre le sachet B..... et diluer complètement
5 ajouter 1 l pour avoir le volume " stock"
6 au besoin répartir en bouteille pleines pour meilleure conservation
7 inscrire dessus la date. Le Xtol se conserve très bien... jusqu'à 1 an et demi mais il a la fâcheuse tendance à laisser tomber les bras d'un coup, comme ça PAF, plus rien. ( je note max 14 mois)
8 attendre 24h avant utilisation.
Alors, bien sur, c'est le point 4 qui est demande un peu de patiente ou de vigueur. Perso, je secoue comme un malade le bidon dans tout les sens. ( bouchon fermé :rire: ) et au lendemain encore 1 ptt coup avant d'ajouter le dernier volume d'eau.
Vincent H.
merci de ta réponse
" attendre 24h avant utilisation. "
effectivement, c'est vrai pour tout les autres révés à dissoudre ...dont le D76, mon préféré...
Patrick
comme une grosse feignasse que je suis, j'utilise a agitateur magnétique :-)
Armand29
Message par Armand29 »
bruno_l a écrit :comme une grosse feignasse que je suis, j'utilise a agitateur magnétique :-)
Tres bonne idée , mais je ne connais que ceux pour petit volume.
On peut en trouver pour ce volume sans y laisser son compte bancaire dans les choux :?
c'est un moteur avec une pastille magnetique, un sceau sur le moteur, la pastille dans le sceau et ça mélange
J'ai aussi un agitateur magnétique, bricolé avec un moteur CC à réducteur chinois, un variateur électronique pour tension continue, sur l'axe du moteur j'ai fixé un aimant piqué dans une épave d'agitateur Prolabo, mais on peut très bien utiliser des aimants en pastille.
le tout dans une boite réalisée avec des chutes de contre-plaqué.
Boite suffisamment robuste pour supporter le bécher de 5L acheté dans une boutique vinicole.
Quand on dilue la première partie du Xtol la solution devient orange, la coloration disparait dès que l'on verse la poudre du deuxième sachet.
Il faut verser lentement la poudre du deuxième sachet autrement elle n'arrive pas à ce dissoudre assez vite et forme un bloc au fond du récipient encore plus long à dissoudre.
DOLEFEVRE
Message par DOLEFEVRE »
Pour l'agitateur, j'utilise la perceuse avec une cuillère à soupe. :)
Moi j’utilise ma femme... bon je :arrow:
Pour l'agitation il vaut mieux éviter de faire rentrer de l'air, ça risque d'oxyder le révélateur prématurément, donc éviter de secouer un bidon comme un cocktail 8)
Oriu a écrit :Pour l'agitation il vaut mieux éviter de faire rentrer de l'air, ça risque d'oxyder le révélateur prématurément, donc éviter de secouer un bidon comme un cocktail 8)
trop tard :tete:
trop tard :tete:
Oui, oui, mais touiller 3h doucement contre 10 min énergiquement. C'est pas des blancs d'œufs en neige qu'on incorpore à la mousse au chocolat.
T'inquiète. Mais conserve le max en bouteilles bien pleines, ainsi pas d'air jusqu'à ouverture.
oui je ne m'inquiéte pas, demain je le transvase dans un BiB
Merci de vos conseils, j'avais surtout peur que la dilution se passe mal comme la dernière fois.
