je suis nouveau ici, et je viens en quête d'un renseignement...
Depuis quelque temps détenteur d'un Minolta x-500 tout fonctionnait très bien. Mais voilà, maintenant les deux premieres vues se passent correctement puis pour la troisieme le levier d'avance de vue ne "revient" pas en position initiale, et du coup, le déclencheur ne s'amorce pas.
Pour être plus clair, je mets ma pellicule, j'ajuste et je ferme le dos (ouvert ou fermé meme problème), je déclenche OK, j'avace le film ok, je declenche OK, j'avance le film (il avance vraiment car le levier de rembobinage tourne) et la il n'y a pas le petit clic du declencheur qui s'amorce et le levier devient "libre".
En effet en ouvrant le dessous du boitier, on constate que le disque d'avance du film ne revient pas dans sa position et donc empeche le levier du declencheur de se mettre en position.
Si je fais tourner le disque à la main,tout revient en position et pas de probleme ca foctionne.
Si je ne chare pas de pellicule, je peux declencher sans probleme autant de fois que je le veux.
EDIT j ai essayé la methode de relacher la vis indiquée dans un post plus bas https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... nt#p593984
je pense que c'etait la solution mais qu'en mettant de l huile j'ai fait plus de mal que de bien ...
Avez vous une idée?
j'ai déjà essayé de taper le boitier mais ca n'a pas fonctionné
j'ai aussi mis une goutte d huile...
Merci aux bricoleurs!
