Objectif agrandisseur 135
Ayant un Noxa pour tirer du 9x12, il est équipé d’un Boyer 135, avec une monture de 48 mm. Peut-on trouver quelque chose qui correspondrait et de plus récent, cet objectif est bon mais je le trouve un peu mou . Et il est très dur à manœuvrer , avec les chiffres quasiment effacés qui ne facilitent pas les réglages.
Re: Objectif agrandisseur 135
est ce que la platine porte objectif est amovible ? pour pouvoir mettre une platine avec un filetage M39 plus standard.
Un truc a regarder c'est le tirage minimum du système de mise au point qui va probablement nécessiter une platine rentrante pour mettre un 50mm, autrement il ne sera pas possible de faire la mise au point pour des tirages > au 10x15cm
Je me suis mal exprimé pour la recherche. J’ai deux autres objectifs avec dont un 50 mm. je veux trouver un meilleur objectif pour remplacer le Boyer. Il est monté sur une bague molletée , il faut que je regarde plus en détail et faire une photo éventuellement.
135mm donc, j'avais compris format 135 :oops:
en 135mm de qualité il y a les Rodagon, ou Componon, ou Nikon, Fujinon
souvent en filetage M39.
Il y a aussi les 150mm des même marque ou modèle mais le filetage est plus gros genre M50 pas de 0,75 mais c'est moins standard il y a un peu de tout.
Une bonne adresse pour trouver des bagues https://www.customphototools.com/darkro ... s-adapters
Merci, je vais reprendre les dimensions ,
Une liste d'objectif d'agrandisseur http://www.photocornucopia.com/1061.html
Il faut sélectionner les objectifs 5 ou 6 lentilles, mais certains 4 lentilles sont biens, j'ai un Fujinon 4 lentille en 105 mm qui est très bien
Merci ! J’ai du mal à prendre le diamètre de la monture, 45 mm environ
il faut mesurer au pied à coulisse sur le filetage de l'objectif en général c'est quelques 1/10 en moins que la valeur nominale ensuite il y a le pas à mesurer pour ça il faut un peigne à filetage.
Il faut se rapprocher d'un copain mécano dans l'âme.
Mais le mieux c'est de regarder comment la platine est faite, amovible ou pas, si elle est amovible il y a plus de possibilité d'en faire refaire une ou de faire une adaptation.
Voici les photos. Mon beau frère a des tours à métaux et du matériel adéquat;
La bague qui est directement sous l'objectif, je ne suis pas arrivé à la dévisser mais il y a une petite vis qui bloque peut être, par sécurité . la deuxième partie ( avec le triangle index) est un hélicoïde.
Voile la Noxa Ampligraphe, je vais refaire une platine car je pense qu'elle n'est pas d'origine .
oui il y a une petite vis qui sert probablement de verrouillage, ensuite ça doit se dévisser car la bague est moletée pour la prise en main.
C'est de l'aluminium, c'est assez ancien il faudra peut être tapoter un peu si c'est grippé, voir mettre un peu de dégrippant
Voila, j'ai démonté, effectivement cette vis est une sécurité; J'ai mis du dégrippant comme cela restait bloqué :
A noté le chiffre 4 gravé sur les différents éléments, je ne sais à quoi cela correspond, une référence Noxa ? Faut que je vérifie, je crois que ce modèle porte le numéro 4 dans leur gamme. Le tube qui recois la platine de l'objectif à un diamètre de 52 mm.
J'ai trouvé ( merci Oriu) une très beau Rodagon 150mm, je suis passé voir mon beau frère pour voir si il pouvait me faire une bague pour adapter le diamètre, pas de problème il va me faire cela, j'ai même prit en photo le tour qu'il va utiliser ( il en a une collection dans son atelier, le plus vieux doit dater de 1900 ! )
Modifié en dernier par Gilles88 le mercredi 02 septembre 2020 17:04, modifié 1 fois.
M.O.I.
Message par M.O.I. »
J'en connais plus d'un, dot moi, qui se damnerait pour avoir et savoir bien maîtriser ce matos...
:shock: Super bien équipé le beau frère :bienjoue:
J'ai récupérer la bague que mon beau frère m'a usinée. Tout est ok. J'ai fait un comparatif avec un tirage que j'avais avec le Boyer 135 ; Première photo, avec le Boyer, l'autre avec le Rodagon :
En agrandissant une partie , idem :
Je n'ai pas les mêmes temps de pose, le rapport d'agrandissement étant différent , difficile de trouver la même base; Mais on voit une définition supérieur pour le Rodagon.
Exacte, il est plus doux mais, précision, je n’avais plus le même papier, c’est du mat pour le Boyer et du brillant pour le Rodagon. Et j’aurais dû tirer avec Quelques secondes en plus.
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
C'est sur que si tu changes tous les paramètres en même temps, pas facile de comparer qq chose !
Toute mes excuses ! :mrgreen: :sante:
J’ai pu ... c’est pour ça...
