ligne verticale sur scan
Fredphoto76
Message par Fredphoto76 »
j'ai remarqué que sur tout mes scans en 120 avec mon scanner Epson v600 il y'a une ligne verticale que l'on voit en zoomant..
sur les films 135 je n'ai pas cette ligne!
j'ai pensé au début que cela pouvait venir de l'appareil photo, mais cela le fait avec différents appareil moyen format!
savez-vous d'ou cela peut venir? avez vous aussi cette ligne avec votre scanner?
voici l'image avec zoom a 100% ;
Montsouris
Re: ligne verticale sur scan
Message par Montsouris »
De mon expérience de dépanneur de photocopieur, en premier nettoyage des éléments optiques du scanner en commençant par la vitre.
je n'ai pas la réponse, mais si c'est le scanner pourquoi la ligne n'est pas visible avec le film 35mm
Pas la même place au dessus de la vitre ?
Il faut essayer de voir si la ligne est toujours à la même ? sur toutes les vues de la même zone de scanne ? essayer de mettre un bout de film plus court dans le porte film pour voir si la ligne se propage au delà du film?
Fredphoto76
Oui la ligne est toujours au meme endroit a chaque changement de films! Plutot vers le bord d un film 120, ce qui explique que se n'est pas visible sur un film 35 mm.. j'ai nettoyé la vitre supérieure et inférieure mais c est toujours pareil!!
il faut essayer de scanner un bout de calque ou le porte film sans rien et regarder en ajustant les niveaux si cette ligne et encore présente.
Peut être que c'est un bug dans le traitement du flux de données en provenance du scanner ou un pixel mort sur la barrette CCD qui sert de capteur :|
Faire un essais avec un autre logiciel de numérisation en mode évaluation, il y a un soft indépendant qui fait ça mais j'ai oublié le nom :oops:
Edit: j'ai retrouvé c'est vuescan https://www.hamrick.com/ en haut à droite il y a la touche Try vuescan for free. Si tu retrouves cette ligne avec vuescan j'ai peur que la barette CCD ai un pixel défectueux :cry:
Fredphoto76
J'ai essayé avec epson scan et silverfast 8, meme problèmes ! Problème optique du scanner ?
l'optique je ne pense pas car la ligne semble nette, par contre c'est peut être un pixel mort sur la barrette CCD qui sert de surface sensible :cry:
Ou simplement une crasse quelconque sur ccd.
Quitte à changer de scanner à terme, il faut ouvrir et donner un petit coup de bombe à air comprimé.
oui tout à fait :wink:
