Film 616 P33 PANCRO
Deus
Film 616 P33 PANCRO
Message par Deus »
Un ami m'a confié la mission de développer cette vieille peloche (P33 PANCRO FERRANIA).
Problème, elle est plus grande qu'une 120 et donc ne doit pas pouvoir s’insérer dans ma spire Paterson.
Quelqu'un aurait une astuce ?
D'avance merci.
Modifié en dernier par Deus le dimanche 30 août 2020 12:32, modifié 1 fois.
Re: Film 620 P33 PANCRO
le 620 fait la même largeur que le 120, le 116 et le 616 sont plus large
https://thedarkroom.com/film-formats/ko ... roll-film/
Deus
Message par Deus »
Alors ça ne doit pas être une 620...
Je vais poster une photo.
Deus
Message par Deus »
Merci pour le lien ! C'est quoi la différence entre 616 et 116 ?
Re: Film 616 P33 PANCRO
le 116 a l'axes en bois (enfin pour la Tura Pan que j'ai entre les mains)
Deus
Message par Deus »
Voici la mienne, l'axe est en métal.
les cotes du 620 : hauteur 64mm diametre 23mm
pour le 116 hauteur 73.5mm diametre 31mm
panda589
Message par panda589 »
Dans le noir total, tu dois dérouler le papier occultant et séparer le film du papier occultant :!:
Tenir les deux extrémités du film entre des pinces clips à papier assez larges 5cm - 7cm.
Développer dans des cuvettes pour tirages en faisant tremper le film émulsion vers le bas (Courbure inverse du film enroulé :idea: ) d'une extrémité à l'autre successivement en va et vient...Révélo :arrow: arrêt :arrow: fix :arrow: Lavage ... Ne pas hésiter à faire tremper les pinces clips :idea:
Si le film est assez ancien, prévoir un allongement du temps de révélation + anti-voile :!: :idea: :wink:
Faire pendre par une pince clip et laisser sécher après lavage
Deus
Message par Deus »
panda589 a écrit :Dans le noir total, tu dois dérouler le papier occultant et séparer le film du papier occultant :!:
Merci !
Je suis en train de rechercher une cuve superinox, ce sera plus simple pour moi. Par contre, je n'ai plus de Xtol, il me reste du HC110..un avis du le temps de dev ?
Deus
Message par Deus »
bruno_l a écrit :les cotes du 620 : hauteur 64mm diametre 23mm
La mienne fait (en gros) 73mm x 23mm. Ca doit être une 616.
Si je ne dis pas de bêtise, 116 et 616 sont les même films, tout comme 120 et 620. C'est l'axe qui change.
le film 116/616 est plus large (environ 73mm) que le film 120/620 (environ 60mm)
les bobines 116/120 sont plus grosses (axes bois ou plastique le plus souvent), les bobines 616/620 plus minces (axes plus fin en métal pour des appareils plus compacts).
