c'est quoi ça?
c'est quoi ça?
Bon, sur le front du 3T44 était monté cette pièce. C'est quoi et surtout comment ça fonctionne?
Pour la taille, un carré est de 10mmx10mm.
Re: c'est quoi ça?
un support de flash ? on dirait 2 contacts en laiton
Benjamin
Re: c'est quoi ça?
Message par Benjamin »
Excusez mon ignorance mais c'est quoi un 3T44 ?
Cela pourrait aider à cogiter sur l'utilité de ce bidule chromé. ;)
Re: c'est quoi ça?
ça ressemble à un déclencheur électromagnétique :roll: un électro-aimant pour faire le déclenchement d'un obturateur central type d'objectif de chambre, c'était souvent employé en même temps que les flash à lampe Graflex
de forme un peu différente https://www.worthpoint.com/worthopedia/ ... -454137819
Re: c'est quoi ça?
Benjamin a écrit :Excusez mon ignorance mais c'est quoi un 3T44 ?
C'est ça: https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 40#p927496
Oriu a écrit :ça ressemble à un déclencheur électromagnétique :roll: un électro-aimant pour faire le déclenchement d'un obturateur central type d'objectif de chambre, c'était souvent employé en même temps que les flash à lampe Graflex
Ca y ressemble bien. Mais comme c'était monté sur le front ça pouvait pas actionner l'obturateur. Ou il manque de pièces. Ca pouvait être pour le falsh aussi car il y a pas de contact flash sur l'obturateur.
Fufu
Re: c'est quoi ça?
Message par Fufu »
Au pif (j'y connais rien)... Pour synchroniser les obturateurs ? ... Pour adapter la puissance ou synchroniser le ou les flashs en fonction de l'ouverture ?
Re: c'est quoi ça?
C'est un solenoïde de déclenchement d'obturateur, celui-ci était fabriqué par Heiland Research.
Généralement ces solenos étaient déclenchés par un bouton se trouvant sur le flash à lampe magnésique, celui-ci alimentant en même temps la combustion de la lampe.
Sachant que :
-Il faut environ 30ms pour qu'un obturateur central soit complètement ouvert.
-Le temps nécessaire afin d'atteindre l'éclairement maximal d'une lampe magnésique est d'environ 30ms.
Ces accessoires sont intéressants car on peut les bidouiller pour fabriquer une commande à distance d'obturateur central, par ex.
Alimentation d'origine: de 3 à 4,5V en courant continu (2 ou 3 grosses piles bâtons LR20)
Re: c'est quoi ça?
Mael a écrit :C'est un solenoïde de déclenchement d'obturateur, celui-ci était fabriqué par Heiland Research.
Merci Mael! C'est donc bien un déclancheur. Alors il faut que je comprends comment il peut actionner l'obturateur car comme les deux étaitent monté ça pouvait pas marcher.
Je vais commencer par voire s'il est encore vivant. Une fois sortir le multi-métre et l'alimentation.
Re: c'est quoi ça?
Le déclenchement est fait grâce a l'anneau rectangulaire qui tire le levier du déclencheur.
Ce solénoïde est fixé sur la façade par 2 vis
Re: c'est quoi ça?
Oriu a écrit :Le déclenchement est fait grâce a l'anneau rectangulaire qui tire le levier du déclencheur.
BEn, c'est ça que je pense. Mais comme c'&tait monté il y avait 2cm entre l'anneau et le levier. Faudra que je tourne l'obturateur alors. Mais bon, premièrement faire fonctionner cet obturateur. Car pour l'instant c'est un peu théorethique de faire le déclenchement d'un obturateur qui marche pas hein ;)
Ces deux vis, je les ai, et l'endroit ou le monter est aussi bien évident comme c'est un bloc d'alu spéciallement mis sur le front.
Et il marche. Bon, ça bouge quand je mets 3V dessus.
Re: c'est quoi ça?
Re: c'est quoi ça?
Encore une fois merci Mael. J'ai sauve ces pages pour quand je remote tout.
