Problème sur un Praktica BCauto-electronic
emilpoe
Message par emilpoe »
Salut,
Il y a quelque temps on m'a donné un Praktica BCauto-electronic.
Il est en bon état, l'optique est propre, le mécanisme parait bien fonctionner, etc...
J'investi donc dans une pile (4LR44) et là rien ne marche... Quand je déclenche il me fait une pose d'environ 11" quelque que soit le réglage (diaph ou aza). :(
Le testeur de pile est ok.
Il doit-y avoir un soucis avec la cellule...
Est-ce-que quelqu'un aurait une idée du problème ?
Peut-être simplement un soucis de contact quelque part ? Mais où ?
Des pistes ?
D'avance merci.
Kevlar
Re: Problème sur un Praktica BCauto-electronic
Message par Kevlar »
Bonsoir.
Il faudrait le tester en position flash, qui doit être séparée si je me souvient bien : si la pose dure encore 12 secs, alors on pourra dire qu'il y a un problème.
Sinon, tout le capot est démontable, et c'est une piste graphitée avec des "doigts palpeurs" dorés qui transmets le réglage choisi par l’utilisateur (en supposant que ce soit pareil sur le BC-A qui ne permet pas le choix des vitesses).
Autre chose, toute bête : l'objectif est-il bien verrouillé, et les 3 plots de contacts réactifs (effet ressort) : il faut peut-être essayer sans objectif également, en visant une source claire en lumière du jour.
Bon courage.
emilpoe
Salut,
Après avoir quelque peu "brassé" l'appareil (il est tombé :? ) les choses ont un peu changées.
Que ce soit en pose-B, en position flash ou en position auto le déclenchement est (parait) le même (à l'oreille un 1/60).
Ce que je trouve bizarre c'est qu'avec ou sans pile la pose-B ne se fait pas...
D'après le testeur, la pile est bien active.
Quelle que soit la luminosité, dans le viseur l'aiguille reste "collée" au zéro...
Kevlar a écrit :Sinon, tout le capot est démontable...
Merci de ta réponse, je vais tenter d'ouvrir la bête ce week-end ;)
emilpoe
Salut,
Pas pus attendre...
Bon, c'est pas réparable.
N'ayant rien remarqué de particulier sous le capot, j'ai démonté la semelle et là une sorte de toute petite résistance variable était désoudée. En plus quand j'ai ouvert elle c'est fait la malle et a roulé sous le congel... :tete:
De toute façon je n'aurais pas pu resouder un si petit composant. :|
Je met le lien qui m'a permis de démonter sans trop de prise de tête :
http://www.rileyelf.free-online.co.uk/Praktica/
Kevlar
Pas de chance ! Sous le capot, je dirais qu'il s'agit d'une résistance liée aux "plots" dorés de contact avec les objectifs.
emilpoe
Salut,
Kevlar a écrit :Pas de chance !..
Bah, ça ne peut pas rigoler à tout les coups :|
En tout cas, merci pour ton aide ;)
