réglage télémètre Taron
Je viens de rentrer ce bel appareil, mais en faisant un essai, le télémètre n'est pas juste ( notamment l'infini). Comme je me doutais, le réglage est accessible en enlevant le sabot de flash , pourriez me dire, avant que je ne fasse n''importe quoi, quel vis correspond :
Re: réglage télémètre Taron
Sur la droite distingue une bague crantée qui doit servir également pour le réglage , je suppose.
il faut agir sur la bague de mise au point pour comprendre comment le mécanisme se déplace et ensuite déduire l'action de chaque vis, à mon avis la vis dont la tête s'encastre dans un trou oblong est une bonne piste, mais il y a souvent 2 réglages, un pour recaler et l'autre qui augmente ou diminue un brs de levier. Par analogie avec un montage ampli OP, l'offset et le gain.
J’ai agi sur la vis du haut principalement, la difficulté est que cet appareil est en pied ... J’ai réglé à 4 pieds, conversion en mètre et j’ai mis un objet a cette distance . Ce n’est pas évident, il m’aurait fallu avoir une loupe dur le viseur pour une mise au point fine.
Par contre, mon infini n'est pas bon, est ce que il faut agir sur une autre vis en principe ? Je pense a la vis dans le trou oblong.
