Tout est dans le titre, le bonton de test des piles de mon Pentax K2 est coincé (voyant allumé en permanence)
Il parait fonctionner correctement hormis ce soucis... qui n'est pas anodin pour autant.
En effet, le K2 étant équipé d'un obtu électronique, il a besoin de courant pour fonctionner pleinement (seule la synchro flash au 125 est utilisable sans piles).
Hors, le fonctionnement permanent du circuit de test vide rapidement les piles. Et je me vois mal les sortir et remettre à chaque prise de vue.
D'où la question suivante : à qui m'adresser pour résoudre ce problème qui ne doit pas être très complexe, cependant je ne me sens pas de déposer le capot supérieur pour y remédier. Pas l'outillage, et l'électronique là dessous doit être un poil fragile...
Pentax K2, bouton test piles coincé
- numérix
Re: Pentax K2, bouton test piles coincé
le capot du K2 n'est pas très compliqué a déposer, j'avais il y a quelque temps remplacé un pentaprisme (pour le remplacer par un de marque pentax, celui d'un SV)
il faut cependant faire attention au pas de vis du levier d'armement qui doit si mes souvenir sont bon se dévisser dans le sens des aiguille d'une montre
le pas est inversé
le pas est inversé
Merci pour l'info. pas de fils susceptibles de se dessouder entre le capot et l'électronique ?
Il faut que je trouve un service manual pour faire l'inventaire de l'outillage nécessaire.
- numérix
je n'ai pas de souvenir de problème particulier a ce niveau, mais gaffe quand même y aller délicatement
http://www.pentax-manuals.com/manuals/service/k2_sm.pdf
Merci pour le lien
