Pile(s) pour Gossen Sixstar
Pierre Grave
Message par Pierre Grave »
Je viens d'acheter une sixstar d'occasion dont la pile était visiblement épuisée.
J'ai acheté sur la toile deux piles Wein cell 1,35 v supposées remplacer les PX625 et PX13.
Je constate cependant que ces piles sont moins épaisses (environ 1 mm) que celle que j'ai trouvée dans la cellule et que cette dernière ne fonctionne pas lorsque la nouvelle pile est installée.
Que puis-je ou dois-je faire ?
Merci d'avance pour votre aide
manet21
Re: Pile(s) pour Gossen Sixstar
Message par manet21 »
http://35mm-compact.com/photographie/piles.htm
http://dirapon.be/batteries.html
Code : Tout sélectionner
https://www.amazon.fr/BAAQII-Adaptateur-Batterie-argentique-posemètre/dp/B07S2C176L
Pierre Grave
Je réanime ce ^post car je n'ai toujours pas trouvé de solution pour "animer" ma cellule Sixstar.
J'ai dépensé pas mal d'argent pour me procurer des piles
Wein cell MRB 625
LR44 + adaptateur
VonnicL152160F
CNB 625 A ROHS cell
Mon problème est, entre autres, de ne pas savoir combien de piles il faut mettre (le manuel indique "logement DES piles")
est comment doit on placer la polarité (+ vers le haut?)
Si quelqu'un a une Gossen sixstar qui fonctionne merci de me dire comment.
Armand29
Message par Armand29 »
La Gossen c'est deux piles PX13 d'origine , donc deux fois 1.35 volts .
Le pole NEGATIF en fond du local piles , donc quand tu ouvres tu as le pole POSITIF en face de toi :wink:
Modifié en dernier par Armand29 le vendredi 16 avril 2021 20:28, modifié 1 fois.
Autorex
Message par Autorex »
En complément de Armand29 (autres options de travail possible)
Semblerait que la polarité étant le - vers l'intérieur et le + orienté vers le cache pile (un peu comme les canon, style FTB ect...) si l'on en croit le schéma du lien ci-dessous.
Si polarité conforme et pas de réaction:
http://dirapon.be/sixtar.html
Cdlt Philippe
Armand29
Armand , c'était complètement planté :oops: , heureusement que tu as vu .
J''ai fait ça de tête ...et en regardant une des miennes tu as absolument raison :wink:
Autorex
Hello,
c'était une autre option de travail possible.
Bien Cdlt
Philippe
il y a aussi une solution pour diminuer la tension d'une piles de 1.5v en 1.35v, issue de ce montage et appliquée (avec succès ) à mon viseur Cellule de Bronica S2a. Ou bien prendre mettre une redresseuse ....
Armand29
phildu24 a écrit :il y a aussi une solution .....
C'est sur que c'est l'idéal , beaucoup moins cher que les adaptateurs ....
As tu une référence pour cette diode , parce que je pense que celles que j'ai pour mes anciens montages radio sont obsolètes :wink:
rodtfx
Message par rodtfx »
On peut la calibrer à la louche avec l'excellente aide du site cité plus haut.
Je trouvais l'aiguille un peu molle sur la mienne mais après passage devant un gris neutre en comparant avec une cellule récente elle a repris du poil de la bête avec une pile PX625A. Ça se trouve facilement. Sinon on peut se bricoler un adaptateur avec un fil de cuivre mais avec cette cellule j'ai pas réussi. On peut alors choisir une LR44 en 1,5v ou chercher du coté des piles pour prothèses auditives mais les piles zinc-air ne durent pas ad vitam malgré toute les précautions qu'on peut prendre. Reste la solution de la diode. Il y aurait la place dans la Sixtar mais est-ce vraiment utile ?
Les gommettes qui cachent les vis au dos sont vraiment casse pieds à enlever si on veut les conserver intactes. Il y a apparemment souvent de l'oxydation dans ces cellules ça leurs fait pas de mal de nettoyer délicatement un peu le circuit.
