Yashica fx-3
marquet michel
Yashica fx-3
Message par marquet michel »
Yashica fx-3 le miroir ne revient pas quand il est réglé sur l'infini , si je le
règle sur 10 mètres , c'est bon . Même problème avec objectifs de 50 et de 28
(à baillonettes ).Qu'en pensez-vous :roll:
Re: Yashica fx-3
C'est peut être une bêtise, mais possible que ce soit le même mal que sur les Contax ( fabriqués aussi par Yashica ), le miroir qui soit descendu.
panda589
Re: Yashica fx-3
Message par panda589 »
En position infini, ce ne serait pas le cul de l'objectif 'rentré' sur sa rampe hélicoïdale qui empêcherait le miroir de se rabattre :?: :?: :idea: :roll:
:arrow: Si c'était le cas, je ne comprends pas pourquoi ce phénomène n'empêcherait pas non plus le miroir de monter lors du déclenchement :?: :?: :?: :?
Re: Yashica fx-3
Quand il arrive d'en bas, il doit arriver à passer de force en ne frottant que sur la fin de sa course, par contre à la décente, il doit buter tout de suite sur le haut de l'objectif.
Mais après, ce n'est peut être pas ça, juste une supposition.
marquet michel
Re: Yashica fx-3
j'ai pensé à ça , car le miroir me semble un peu de travers .
papyguy2
Re: Yashica fx-3
Message par papyguy2 »
Cela m'est arrivé, j'ai remonté le miroir en poussant doucement avec des gants en coton, en bien observant l'emplacement exact, (pousser doucement, mais longtemps ). ensuite une micro-goute d' araldite sur le coté appliqué avec un cure-dent l'empêche de redescendre. !!
panda589
Re: Yashica fx-3
:arrow: Reginald a trouvé le problème et papyguy la solution...N'empêche que ce miroir optique doit tout de même occuper une position bien précise lors de sa refixation ou recollage car c'est par son reflet que se transmet la focalisation précise sur le dépoli lors de la mise au point :!: :idea: :roll:
Re: Yashica fx-3
Est-ce que ce sont des objectifs de la même marque que le boitier?
marquet michel
Re: Yashica fx-3
Oui
celui de 50 yashica lens ML 50 mm 1:2 .
celui de 28 yashica lens dsb 28 mm 1:2.8
Re: Yashica fx-3
Alors ce n’est pas ce que je pensais.
marquet michel
Re: Yashica fx-3
ça y est ,j'ai pu le remettre en <<route<< . Le miroir c'était lègerement mis
de travers (pas plus de 1mm environ).j'ai trés fortement appuyé sur la tranche
du coté avancé en faisant attention de ne pas le casser .
Une première fois avec l'objectif de 50 ça marchais mais pas le 28 ,
j'ai à nouveau appuyé fortement et ça a marché .
Merci pour vos conseils et votre gentillesse :bienjoue:
Re: Yashica fx-3
Pense a faire un test pour voir si ta MAP est toujours bonne.
marquet michel
Re: Yashica fx-3
Au premier abord ,c'est bon .
