Adaptateur piles px625 pour lr44
pj64
Je viens de découvrir sur un site (spip photo) qu'il existe un adaptateur au format px625 qui permet de faire chuter la tension d'1,5 v de la lr44 à 1,35 v.
Cet adaptateur est équipé d'une diode qui consomme 0,15 v et permet aux vieux boîtiers type nikon f d'afficher une valeur d'exposition correcte sans avoir à tricher avec le réglage ISO.
Si ce système fonctionne, ça m'intéresse mais est-ce que la consommation d'énergie commence lorsqu'on insère la pile ou bien lorsque l'on met le posemètre sous tension ?
Qui aurait un retour d'expérience à partager...
- numérix
Re: Adaptateur piles px625 pour lr44
cette diode est monté en série sur le circuit et donc ça ne consomme que quand ça marche
si elle était monté en // ça ferait boum!!
- ALambix
Boum ! Quand votre appareil fait boum ! Appelez les dépanneuses Simoun !bruno_l a écrit :cette diode est monté en série sur le circuit et donc ça ne consomme que quand ça marche
Désolé, mon côté dupont et dupond qui remonte.....
sujet abordé ici :
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic.php?f=4&t=59972
un peu de lecture :
http://rick_oleson.tripod.com/batt_adapt_us.pdf
j'ai commandé cet adaptateur mais pas encore testé.
sujet abordé ici :
un peu de lecture :
- janot
Le problème de la LR 44 c'est que sa tension chute progressivement lors de l'utilisation, contrairement à la 625 au mercure d'époque qui était très constante...
Donc, avec la diode (schottky) on perd un peu de tension et on est dans les bonnes valeurs... au début !
Quand la LR44 chute, on passe en dessous de 1.35v et certains modèles d'appareils n'aiment pas... Ils ne font pas boum
, mais leur mesure peut être faussée, c'est insidieux et on ne s'en aperçoit pas de suite...
Avec l'adaptateur il faut exclusivement une SR44 !
rien d autre...
rien d autre...
- janot
Toutafé...La pile à l'oxyde d'argent (SR44) est plus stable que la version alcaline (LR44), mais un peu plus chère...
oui, enfin avec une durée d'usage de +- un an en moyenne, le surcoût n'est pas insurmontable tout de même !
Sinon les piles audio zinc-air ont très peu chères...
pj64
Je pense que nous avons fait le tour de la question.
Merci pour ces infos,
pj
pj
- phildu24
Moi,..pj64 a écrit : Qui aurait un retour d'expérience à partager...
Il y a 2.. euh... ... 3 .. non !!... il existe 4 modèles d'adaptateurs MR-9, (c'est son nom). Les bons, les pas bons, les adaptateurs de gabarit non pucés et les "DIY"! les "Do it Yoursel" .. les "fait maison" quoi...
Sur eB. ou tout autre site de vente des produits pas chers de par là bas, au delà des montagnes et des plaines, vers où le soleil se lève, ils vendent des MR-9. Moins de 30€, soit ils sont non pucés, soit c'est de la daube, et encore.... la Daube, c'est bon .. avec un petit St Pourçain ou un Marcillac....
Selon l'appareil et l'accessibilité il y a une astuce qui fonctionne pour quelques cents d'€uros.. : rajouter une puce schotky ou une diode redresseuse au circuit voir exemple ici, bidouille inspirée de celle qui existe aussi pour cellule Gossen... voir là... ....
pj64
Les adaptateurs pucés que j'ai trouvé sont vendus sur le site mentionné plus haut que j'ai trouvé sur le forum (spip). La boutique à l'air sérieuse mais je n'en sais pas plus...
L'avantage que je vois dans ces adaptateurs, c'est qu'il n'entraîne pas de modification du photomic et que l'on peut les passer d'un boîtier à l'autre. Une modification d'un photomic n'est pas réversible sans passage par l'atelier, ça me dérange.
- Mael
J'utilise un adaptateur simple, sans électronique, pour mettre des PX13 Zinc Air que j'achète dans une boutique pour amplificateur auditif. 6€ les 6.
ça me parait la solution la plus pragmatique,
les piles sont bon marché et en occultant tout les trous sauf un on doit augmenter l'autonomie.
sur le Rollei 35 c'est appréciable car la pile est dans le compartiment film !
si on tombe un panne en cours de prise de vue il faut finir le film à la cellule à main ou au pifomètre (règle du f:16).
Le problème des adaptateurs qui font chuter la tension c'est que la chute de tension n'est pas linaire, elle varie en fonction du courant consommé.
C'est à dire que suivant le modèle de cellule comme le courant consommé dépend de la luminosité reçu sur les CdS, certaines cellules dont les Nikon montrent une faible résistivité en haute lumière. l'écart entre le courant demandé à la pile en haute lumière et en basse lumière est très différent. En haute lumière la CdS offre une résistivité faible et basse lumière une résistivité très élevée et donc les mesures ne sont pas linéaires, sans compter que les CdS montées sur les Photomics peuvent avoir vieillies (c'est assez fréquent)
Les piles d’origines au mercure encaissaient parfaitement ces écarts de courant, grace à une résistance interne très faible, permettant d'avoir une tension stable sur une grande plage de courant.
Modifié en dernier par Oriu le samedi 26 septembre 2020 13:21, modifié 1 fois.
Me reste deux piles mercure actives : une dans le Rollei 35
L'autre dans l'olympus 35 RC...
- julius23
idem pour l'adaptateur, et je trouve même les piles dans mon carrouf du fin fond de la CreuseMael a écrit :J'utilise un adaptateur simple, sans électronique, pour mettre des PX13 Zinc Air que j'achète dans une boutique pour amplificateur auditif. 6€ les 6.
@PJJ, pas sur que de boucher certains trous change grand chose
" boucher certains trous "
sauf un,
ça ralenti l'usure de la pile,
c'est pas moi qui l'invente on trouve cette astuce sur les forums argentiques,
j'attends que mes deux piles mercures lâchent pour tester sur le Rollei 35 ou l'Olympus 35RC...
sauf un,
Michel
Et faire adapter son boitier pour des piles 1,5 V d'aujourd'hui, vous pensez pas que ça vaut le coup ?
Il faut compter une cinquantaine d'euros à peu près...
Sur un boîtier qu'on veut conserver perso moi ça me semble la solution de tranquillité !
- panda589
Faut pas se leurrer non plus
La liste de tous les boîtiers dont le déclenchement dépend de piles au HgO + les boîtiers mécaniques avec posemètres incorporés + posemètres accessoires + les posemètres indépendants...Carburant tous aux piles HgO est très longue et vieille d'au moins une quarantaine d'années
S'il n'y avait qu'un voltage à régler sur 1,35V pour que tous ces appareils vieux de 40 ans fonctionnent comme au premier jour de leur sortie d'usine, la vie serait merveilleuse
Même en supposant une bonne modification ou une adaptation des circuits pour accepter des voltages de 1,5V - 1,55V, il reste encore tout un ré-étalonnage du posemètre à effectuer, ne serait-ce que pour que le déplacement de l'aiguille du galvanomètre d'un EV corresponde exactement à 1 stop ou 1 zone de lumière réfléchie aussi bien dans les basses que les hautes lumières ... Ce n'est pas pour rien, qu'il existe, entre autres, des potentiomètres dans plusieurs posemètres de l'époque...
Les photorésistances variables CdS dérivent et perdent en précision et en amplitude de mesure et même pas de façon linéaire...Beaucoup prétendent qu'en modifiant simplement les ASA ils obtiennent les mêmes résultats que auparavant, c'est pas faux mais c'est probablement dans une fourchette limitée de EV
Dans les basses lumières et/ou les hautes lumières 1 EV du posemètre ne correspond probablement plus tout à fait à 1 stop de lumière réfléchie...
Certains boîtiers Canon équipés en CdS (FTb ?, EF ?) accepteraient le changement de voltage sans aucune modification du boîtier
Dans un photomic, en supposant même que le galva soit adapté à un nouveau voltage avec une relativement bonne précision, reste l'exactitude des temps de pose de l'obturateur: Si l'obturateur est à la traine, le négatif sera surexposé...Sans oublier les faux contacts propres aux photomics & niko-nikkormats...
Un Canonet, un Olympus 35RC ou un Rollei 35 peuvent avoir une combinaison étonnante d'erreurs. Certains de ces appareils peuvent produire d'excellentes expositions sans aucune compensation nécessaire
Il suffit d'avoir des obturateurs trop rapides qui annulent l'effet d'un posemètre qui surexpose...Ou l'inverse...Sur un forum Flickr, un utilisateur de Canonet disait que son boîtier refonctionnait comme au premier jour depuis qu'il carburait aux piles 1,5V...Alors que la plupart des utilisateurs de Canonet disent le contraire
Avec des appareils vieux de 40 ans, mieux vaut étalonner tout le processus depuis la prise de vue jusqu'au tirage: Voir et regarder, mesurer, contrastes et écarts, choix et sensibilité optimale du film, bien exposer les ombres, bien développer, bien tirer sur un bon papier...Bref, obtenir un tirage normal standard voire même, passer par une échelle de gris maison adaptée à son matos et à ses habitudes de travail ...
