Étanchéités mystère mystère
- tilu
Bonjour j’ai des problèmes de voile sur mon tlr minolta
Je veux éliminer
Les problématiques de développement
Un problème autre ??
Et vérifier que c’est bien un problème d’étanchéité
Les voiles apparaissent sur les premières vues et les dernières
Ils n’affectent pas du tout certaines vues souvent en milieu de film
Comment procéderiez vous pour tester de manière rigoureuse ?
Merci à vous
Je veux éliminer
Merci à vous
Modifié en dernier par tilu le dimanche 20 septembre 2020 12:28, modifié 1 fois.
Re: Tester l’étanchéité
Bon, je crois que montrer les négatifs serait une bonne idée pour commencer. Les négatifs voilés et bons, inclus les bords.
- tilu
Je les montrerais demain quand ils seront sec
Les voiles concernent aussi le bord dû négatifs et sont de formes rectangulaires. Mais de densité variable
- panda589
tilu a écrit :...Les voiles concernent aussi le bord dû négatifs...
- Mael
Tu peux mettre un film dans l'appareil, un bouchon sur l'objectif pour l'obturer. A chaque vue, mettre un petit coup de flash à la jonction boitier/porte, à gauche, à droite, en haut, en bas, autour de la facade, etc... Bien noter où sur un carnet en fonction du numéro de vue. Développer le film. J'ai du en arriver là sur un folding qui me rendait fou
- tilu
Merci à vous
J'ai vérifié d'anciens négatifs, il n'y avait pas de problème (ou vraiment un voile d'un millimètre en bord de film parfois)
J'ai suivi le conseil de Mael je développe ce soir je verrai bien
Je vous mets quelques images du film en question
IMG_3511 by lesitedetilu, sur Flickr
IMG_3512 by lesitedetilu, sur Flickr
IMG_3513 by lesitedetilu, sur Flickr
IMG_3513 by lesitedetilu, sur Flickr- Fufu
Bonsoir Tilu,
Tu avais déjà eu un problème identique il y a quelques mois ? ... Je dis ça car j'ai vu une photo similaire qui m'a rappelé un post. Si je me souviens tu l'avais apporté chez une connaissance qui avait réglé la chose.
C'était pas un soucis de presse-film ou un truc dans le même style ?
Je me trompe peut-être, si c'est le cas, désolé
IMG_3178 by lesitedetilu, sur Flickr
IMG_3178 by lesitedetilu, sur Flickr- tilu
Si si j’ai déjà eu ce problème
Mais j’ai refait les mousses d’étanchéités depuis
Bref
Le film test sort du labo et il est entièrement vierge (sans marque)
Signe d’un développement raté
Panf hc110 1+47 20 degré 6 min
J’ai dû contaminé avec du fixateur
Cela me g...,
Bref
Cela me g...,
- Fufu
Ah ok,
A suivre sur les prochains films donc
Bonne soirée
Bonne soirée
Pourquoi un film peu sensible pour trouver des fuites? Moi j'utiliserais le plus sensible possible car il faut trouver la moindre fuite et en voire la plus possible.tilu a écrit : Panf hc110 1+47 20 degré 6 min
- Gilles88
Un film de marin peut-être ?? Bon je
- tilu
Parce que j’aime pas la panF et qu’il m’en reste quelques unesHavoc a écrit :Pourquoi un film peu sensible pour trouver des fuites? Moi j'utiliserais le plus sensible possible car il faut trouver la moindre fuite et en voire la plus possible.tilu a écrit : Panf hc110 1+47 20 degré 6 min
Enfin j’ai paume le développement quand ça veut pas ça veut pas
tilu a écrit :Parce que j’aime pas la panF et qu’il m’en reste quelques unes
- tilu
Re: Étanchéités mystère mystère
Après une bonne nuit de sommeil je m'y suis remis.
Protocole: panF 50 Xtol 1+0 20° 6min 45
premières vues avec le bouchon
vues suivant vers une fenêtre
éclairage du dos et des jointure avec une lampe.
Le mystère s'épaissit
les indications du film sont presque invisibles (sous développement ? péllicule périmée ??)
Pas de fuite
film très rose
Il faut peut être que je teste avec une pellicule plus sensible...
Voici les images, j'ai mis pour comparaison le film raté d'hier.
IMG_3514 by lesitedetilu, sur Flickr
IMG_3514 2b by lesitedetilu, sur Flickr
qu'en pensez vous ?
Pas de fuite
film très rose
IMG_3514 2b by lesitedetilu, sur Flickrqu'en pensez vous ?
- Prakticaïste
Fuite mystère + Film 50 ISO pas assez sensible à peu de lumière + film périmé + combo Xtol-PanF déjà pas brillante en temps normal.
Une combo au poil pour épaissir encore plus le mystère.
Bon courage.
Bon courage.
- panda589
Le type de film
Tu vas exposer 1 vue sur 2: La 1 - 3 - 5 - 7 - 9 - 11. Pour les vues paires, tu déclenches en laissant le bouchon sur l'objectif.
Sous-exposition de sujet de 2 voire 3 stops: Tu me suis toujours...On s'en tape du sujet, c'est pas lui qu'on cherche à mettre en évidence
Tu vas sur-développer ton film volontairement en mode 2X le temps de développement normal, fixer, laver sécher comme tu fais d'habitude
A la prise de vue, cherche à positionner ton boîtier pour qu'il vise un sujet qui soit légèrement en hauteur de manière à ce que le dos soit incliné en arrière vers le bas. Le dos en 'L' du TLR sera alors 'pendant' par rapport au corps du boîtier. Veille à ce que les rayons du soleil arrivent directement sur le dos.
Par la suite, STP, viens nous revoir avec les résultats de ton film...Il y a de fortes chances pour que le voilage se produise en dehors de tout déclenchement et en dehors de la zone carrée du presse film
- tilu
Merci bien pour tout ces conseils
- panda589
...Je crois que c'est comme ça que je ferais si j'étais en possession de ton boîtier
Et j'hésiterais pas à reluquer et à manipuler toutes les faces du boîtier pendant de longues minutes en plein soleil...Même entre chaque vue
Excellent !Mael a écrit :Tu peux mettre un film dans l'appareil, un bouchon sur l'objectif pour l'obturer. A chaque vue, mettre un petit coup de flash à la jonction boitier/porte, à gauche, à droite, en haut, en bas, autour de la facade, etc... Bien noter où sur un carnet en fonction du numéro de vue. Développer le film. J'ai du en arriver là sur un folding qui me rendait fou
sur mon Mamiya six (revendu avec la fuite) j'ai cru devenir dingue,
fuite de lumière venant d'on ne sait ou,
surtout par beau temps, les jours gris, films impeccables...j'ai refait tout les joints possibles, ajouté de la peinture noire mate dans le boitier partout
ou je suspectais une fuite, bref, rien à faire, j'ai fini par le revendre à contrecoeur, c'est un boitier attachant..;
Ne me parle pas de mes Mamiya's Press....patrickJJ a écrit :Excellent !
