Agrandisseur OPEMUS Standard 2
Dikal
Message par Dikal »
Bonsoir les amis,
N'ayant pas eu encore l'occasion de me servir de mon petit agrandisseur Durst B30, voilà que je tombe sur l'agrandisseur Meopta tout complet, en état de marche et équipé pour le format 6x6.
Il s'agit d'un à lueur diffuse (gros galet en double lentille), du moins je suppose, monté sur une colonne à décentrement et équipé d'un objectif Anaret 4,5/80.
Que pouvez-vous me dire de la qualité de l'équipement ?
J'avais déjà un objectif El-Nikkor en 4/50 mais j'ai l'impression de ne pas pouvoir l'adapter dessus... Existe-t-il des astuces ?
Merci de vos lumières...
Osborne
Re: Agrandisseur OPEMUS Standard 2
Message par Osborne »
Dikal a écrit :Il s'agit d'un à lueur diffuse (gros galet en double lentille), du moins je suppose, monté sur une colonne à décentrement et équipé d'un objectif Anaret 4,5/80.
humm..... quelques rectifications s'imposent 8) . Les Meopta N&B sont à lumière dirigée et non diffuse. Ce que tu appelles "gros galet" c'est justement les lentilles du condenseur qui sert à...... concentrer la lumière venant de l'ampoule sur le négatif. La colonne n'est pas à "décentrement" : c'est la tête d'agrandisseur qui certainement peut être basculée :wink:
Bon, je sais que tout ça va te paraitre hermétique, et qu'au fond ce n'est pas le sujet car......
réponse de sioux : si il est en bon état, alors bravo ! L'Anaret f4.5 80mm te permettra de tirer des 6X6 (si tu en as) jusqu'au 18X24, voir 24X30 maximum. Pour les négatifs 24X36, réutilises l'objectif de ton Durst (le pas de vis des objectifs d'agradisseurs est quasi-standard) : ce doit être un 50mm.
:shock:
Osborne
j'ai pas lu ton message en entier :oops: .
Complément : il n'y a aucune raison que ton Nikkor f4 50mm ne s'adapte pas au Meopta. Dévisses l'Anaret de sa platine (elle-même s'enlève grace à la petite vis pointeau à droite) et changes-le par le Nikkor.
Papouleu
Message par Papouleu »
Certains objectifs d'agrandisseurs ont un pas de 42mm comme ceux destinés aux Krokus, ce sont souvent des polonais. Il faut alors trouver une bague d'adaptation pour utiliser un 39 sur un agrandisseur dont la platine est au pas de 42. L'opemus 2 est-il à ce format? pas impossible, car il est quand même assez ancien.
pour info il y avait des objectifs au pas de 25 et tErU confirmera suite à sa mésaventure avec un Schneider.
Osborne
Papouleu a écrit :L'opemus 2 est-il à ce format?
c'est marrant : en parcourant la notice de l'Opemus 6 que tu as scannée pour le forum et on y trouve justement un Anaret f4.5 80mm avec un pas de vis de 25mm (23.5mm pour être précis) !!! :lol: Donc on tombe probablement dans le même cas de figure que les anciens Schneider Componon au pas de vis 25mm (j'en ai un : je sais de quoi je parle !).
Pas d'angoisses : sur E-Bay nombreux vendeurs américains et allemands ont des bagues 25/39 en vente. Ca marche sans problèmes.
:shock:
Papouleu
Effectivement! je n'ai pas en fait lu les pages accessoires et en page 17, l'article 21 est justement une bague de conversion 25/39
Dikal
Message par Dikal »
Pour sûr que j'ai fait une bonne affaire... à force de tâter lec ul des vaches, je sais quand il faut partir en courant :lol:
A chaque fois que je suis en déplacement, j'ai pris pour habitude de visiter les Cash conv. et consorts. tout passe en règle, objectifs, appareils et autres.
Quand j'ai vu l'agrandisseur haut perché, j'ai su que c'était un signe du destin. Quand j'ai vu qu'il était en état de marche et complet avec l'équipement de 6x6, je l'ai regardé sous toutes les coutures. quand j'ai vu le prix de 20€ dessus, je me suis dit que de toute manière, je pourrai toujours retomber sur mes pattes en le revendant en pièces détachées...
Ce que je craignais le plus, ce n'était pas tant la mauvaise affaire que la tête de ma femme en rentrant :lol:
Pour ce qui est de la platine, je regarde ça sur la baie.
Danny
Message par Danny »
Mon avis :
Le Anaret est un objectif fabuleux, je te l'assure. Je l'utilisais sur mon Opemus avant de le remplacer par un Rodagon.
A part sur des 30x40 sur des négatifs super fins et piqués, je ne vois pas de différence notoire.
Donc oui, c'est moins bon qu'un EL Nikkor, mais c'est pas le même prix, au niveau qualité/prix par contre, l'Anaret est EXCELLENT.
Je te conseille de garder les deux, le meopta pour le MF et le Durst pour le 35mm, en attendant soit de te trouver une platine Meopta 39mm ou alors un objectif 50mm Anaret adapté à ta platine.
