Taches entres photos blanches et noir
leonardleradar
Message par leonardleradar »
Bonjour à tous, depuis que j’ai consulté ce forum il y a un peu moins d’un an, j’ai une envie folle de développer mes photos, et je l’ai fait !! Avec des plus ou moins grandes réussites/erreurs.
Malheureusement, j’ai plus l’impression de régresser que de m’améliorer puisque ma première pellicule était impeccable ( pas de taches rien ) et les dernières ont toutes des taches parfois noires parfois blanc, sous forme de spectre, entre chaque photo, pas toutes mais la plupart, je n’ai pas idée d’où ça peut venir ..
Aussi, ma dernière pellicule me semblait réussie, mais au tirage, il y a un voile blanc sur le papier, et ce n’est que pour cette pellicule là donc je ne comprends pas non plus.
Et dernier problème, je n’arrive pas à rentrer la pellicule en entier sur la spire, elle finit par grincer/résister et je dois ou couper ou enrouler bancalement sans faire rentrer dans la spire.
Si vous aviez des idées d’où pourraient venir les problèmes je vous en serait super reconnaissant !!
Léonard
Rémy_91
Re: Taches entres photos blanches et noir
Message par Rémy_91 »
Salut !
cherche pas, si les couches de film se touchent, ça ne développera pas bien.
Le blanc, ça peut être des zones pas développées, pas fixées
Kodachrome59
Message par Kodachrome59 »
leonardleradar a écrit :Bonjour à tous, depuis que j’ai consulté ce forum il y a un peu moins d’un an, j’ai une envie folle de développer mes photos, et je l’ai fait !! Avec des plus ou moins grandes réussites/erreurs.
Léonard
Si le film n'est pas enroulé correctement sur la spire, forcément l'action du révélateur ne sera pas homogène. Voilà une piste au problème de taches et de voile (hormis d'éventuelles prises de lumières).
Quand un film résiste à l'enroulement, en général avec moi c'est la Pan 100, j'ouvre la spire, je sors le film, je remonte la spire et je recommence, tout ça dans le noir absolu bien entendu et le confort de ma petite salle de bain... Et ça me rappelle les folles soirées démontage/remontage du PA et du PM dans le noir complet.
Pour la spire le blocage est un problème courant. Quelques conseils:
1) la spire doit être propre. Un nettoyage soigneux après le développement s'impose (attention au calcaire). (Vinaigre blanc puis rincage). Sino les billes et les sillons s'encrassent.
2) C'est le principal la spire doit être sèche. Perso je la passe au sèche cheveux avant chaque usage et je n'ai plus de problème.
Je garde le sèche cheveux sous la main en cas de pb lors de la mise en spire.
3) Le film doit être coupé en arc d'ellipse entre deux perforations, sinon ça accroche. Garder les amorces sortie ça aide pas mal. On peut même engager le début du film au jour si on veut, puis à la fin tirer fort pour décrocher le film.
Voilà ne t'inquiète pas tes déboires arrivent à toue le monde.
Le mieux c'est de s'entrainer avec un film sacrificiel au jour. La répétition aide.
leonardleradar
Merci à tous !!
Alors ce que je ne comprends pas, pour les tâches, c'est que j'ai déjà du enrouler superficiellement une fin de pellicule et seulement cette partie était endomagée, le reste normal.
Après, la dernière que j'ai fait et spéciale car elle combine spectre blanc et noir ET voil laiteux sur le tout au tirage.
Merci Tilu je ferais ça la prochaine fois en espérant que cela fonctionne mieux..
Rémy_91
Salut !
Quand tu dis "tirage" tu entends quoi par là ?
Montre nous des photos de ton film, les zones moches, avec les bords, même prises au télephone devant une fenêtre.
On y verra mieux :wink:
leonardleradar
OK je ferais ça alors demain ou ce soir pour que vous compreniez mieux mes propos.
leonardleradar
Bonjour à tous, le temps a passé et j'ai oublié de prendre des photos de mes pellicules, comme je ne fais que du tirage en vacances, j'oublie parfois le reste du temps. Mais donc voilà à quoi ressemblent ces spectres, qui ne sont que noir je me suis trompé, et j'ai pris une pellicule où c'est marquant..
D'ailleurs autre question, je développe avec du LC29 et sur ma dernière pelloche, le film est presque marron, avec un voile au tirage marquant, blanc, je voulais donc savoir si vous aviez des astuces temps et manière de remuer.. Merci !!!
Alors j'ai essayé de trouver sur le site mais je n'arrive pas à savoir comment importer une image.. donc elle est dispo ici https://drive.google.com/file/d/1gG-WFe ... sp=sharing
Merci d'avance, j'espère que vous saurez m'aider..
Bonne soirée,
Léonard :D
ça ressemble a un voile due a des mousses du boîtier en mauvais état
leonardleradar
Mincee, c’est de ça que j’avais peur. Pour les changer un kit c’est simple ou il vaut mieux l’amener chez un pro ?
c'est quoi comme appareil ?
leonardleradar
C’est un minolta X700 en très bon état mais je l’ai récupéré de quelqu’un qui l’avait déjà récupéré.
leonardleradar a écrit :(...) du tirage
Tirage = illumination du négatif sur papier photosensible pour obtenir une image en positif.
Développement = traitement de la pellicule pour en faire un négatif.
:wink:
leonardleradar a écrit :(...) des astuces temps...
Sites les plus complets : http://www.pirate-photo.fr/tablesdev/documents.php ou http://www.bw-reeltime.com/index.php
et https://www.digitaltruth.com/ qui propose même une appli ! https://www.digitaltruth.com/apps/mdc/
leonardleradar a écrit : (...) manière de remuer..
Retournement continu pendant les 10 premières secondes d'immersion du film.... puis 4 retournements de cuve sur 15 secondes, toutes les mn . tapoter le cul de la cuve sur un plan dur pour faire remonter les bulles d'air à la surface du liquide.
leonardleradar a écrit : je n'arrive pas à savoir comment importer une image.
Cliquer sur la petite icône Img au dessus de la fenêtre de saisie du texte pour créer les "balises" d'insertion.
Coller ensuite, ENTRE les balises, l'adresse de la photo ainsi [img]https..%20trucmachinchose.jpeg[/img]
En l’occurrence ce n'est pas une adresse d'image tu as fourni mais un lien vers une image. L'adresse doit se terminer par .jpeg ou .jpg.
Il est plus facile d'utiliser un hébergeur gratuit (que Ggle Drive...) qui te crée automatiquement le bon libellé, exemple Casimages
https://www.casimages.com/
Attention ! La taille de l'image doit être inférieure à 800 pixel sur son plus grand coté. Casimages permet aussi le redimensionnement avant création de l'adresse à coller.
Ton film est correctement développé à en voir les marques très nettes sur fond clair des bords du film. Les marques alternées et les chiffres bien nets sur fond bien transparent sont des marqueurs de qualité.
Les taches blanches je ne les vois pas, je vois des zones différemment exposées, bien droites en début et fin de vue, comme si il y avait un problème de translation des rideaux ......
Essaies à vide sans film en vitesse lente pour voir si tu remarques une variation de la vitesse d'obturation et reviens nous dire ce qu'il en ...retourne... pour le coup ... :lol:
et... Bonne journée....!!!
leonardleradar
OK, au moins c'est clair comme messague, merci beaucoup !!
Pour les rideaux, j'essaierai à la fin de ma pellicule ou je le fais maintenant sans ouvrir ( je ne sentirais rien non? ) ?
Rémy_91
Salut !
Pour l'examen des rideaux, c'est dos ouvert bien sur :wink: , à l'oeil, pour voir si la translation parait régulière. Mais j'y crois pas, le défaut déborde au delà de l'image, si c'était les rideaux, ça n'impacterait que la zone image.
La fuite de lumière est probablement côté charnière du dos, elle impacte les trous plus fort que l'image. Normal, à l'enroulement du film, chaque couche protège la précédente, sauf au niveau des trous qui sont plus ou moins décalés et qui peuvent "voir" la fuite plusieurs fois à chaque tour.
Un exemple de mousses pourries. C'est pas difficile à refaire.
Vu que tu n'as pas fini ta pellicule, pose un scotch noir à l'extérieur autour du dos, c'est moche, mais tu verras si ça a calmé la fuite sur les dernières vues.
Rémy_91 a écrit :(..) la translation parait régulière.... Mais j'y crois pas, le défaut déborde au delà de l'image, si c'était les rideaux, ça n'impacterait que la zone image.
Exact !! je me suis laissé emporté par l'énigme ... Rémy91 marque un point .. :lol:
leonardleradar
Hahaaa bonne idée même si ça va pas être beau je fais ça !! Et pour commander des nouvelles mousses vous me conseillez un site ?
Pas un mais 2..
La procédure, sur un site de référence, spécialiste entre autre des Minolta, avec la page consacrée au remplacement des mousses d'un X300-500-700 présenté par M. Suaudeau.
Les mousses en plaque ou en kits se trouvent facilement sur eBay avec les mots clés : "Marque -modèle" Light Seal Foam camera
comme cet objet eBay portant le N°193524424463 ... :-** :-**
:wink:
leonardleradar
Super !!!!! Je commande ça ce soir ! Merci beaucoup !
Autre question comme ça, la dernière pellicule que j'ai développé était un peu marroné
Est ce que vous sauriez si c'est plutôt causé par un développement trop court ou autre chose..
Et si jamais c'est rattrapable, car j'ai des photos que j'aime vraiment dessus....
Merrci !
Rémy_91
Marron ?
Laiteux partout ou par endroits c'est pas assez fixé. On peut le refaire, et bien relaver.
