réassemblage d'un Biotar 58mm
thiebo
Message par thiebo »
J'ai acquis ce cailloux : https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 86#p973486.
La mise au point était dure, j'ai ouvert l'appareil, nettoyé, regraissé. La map et nickel. Je n'ai pas touché au bloc optique. Seulement voilà.... je n'arrive pas du tout à remettre le bloc optique dans le bloc de mise au point.
Je peux envoyer quelques photos de l'état actuel de mon desassemblage. Quelqu'un pourrait m'aider avec cela s'il vous plaît ?
Merci !
Modifié en dernier par thiebo le mercredi 28 octobre 2020 17:46, modifié 1 fois.
Re: réassemblage d'un Biogon 58mm
C'est un Biotar pas un Biogon. :wink:
C'est un diaphragme automatique. Il doit y avoir un téton de commande du diaphragme sur le groupe optique qui doit s'engager sur la commande de diaphragme auto sur la bague de mise au point. Il doit surement y avoir une cale entre les 2 aussi.
thiebo
Re: réassemblage d'un Biotar 58mm
Merci Mael,
Voici le le Biogon (en effet) éventré avec les pièces dans l'ordre dans lequel elles devraient se recomposer. La cale fileté doit s'insérer dans le fût du bloc de map. Sauf que le filetage ne correspond pas. J'arrive donc à correctement insérer le bloc optique dans la cale. Et j'ai pu recomposer le bloc de map, mais mettre la cale dans ce fût, ça ne marche pas.
Décidément, tu veux à tout prix que ce soit un Biogon :wink:
http://rick_oleson.tripod.com/CZJena/repmanczj-1.pdf
http://rick_oleson.tripod.com/CZJena/repmanczj-2.pdf
http://rick_oleson.tripod.com/CZJena/repmanczj-3.pdf
http://rick_oleson.tripod.com/CZJena/repmanczj-4.pdf
http://rick_oleson.tripod.com/CZJena/repmanczj-5.pdf
http://rick_oleson.tripod.com/CZJena/repmanczj-6.pdf
http://rick_oleson.tripod.com/CZJena/repmanczj-7.pdf
http://rick_oleson.tripod.com/CZJena/repmanczj-8.pdf
Les Zeiss jena sont des objectifs complexes, de très grande précision d'assemblage.
Je déconseillerais à quiconque de démonter les lentilles, certaines sont sertis dans des futs légèrement excentriques, elles étaient assemblés sur banc optique ou à l'aide de centreurs spéciaux de tolérance de l'ordre du micron, en salle blanche.
Pour ton réassemblage de la rampe hélicoïdale et du bloc optique, il va falloir résoudre le casse-tête. Patience et observation. J'en ai pas fait depuis longtemps, je ne me rappelle plus trop comment c'est foutu.
En plus y'a rien dans la doc que j'ai envoyé en lien sur le Biotar... :?
thiebo
et moi, j'ai passe 5 heures déjà.... demain j'appelle SPIP pour demander si je peux lui envoyer le caillou en morceaux.
thiebo
J'ai fait une petite vidéo qui explique le problème. Si tu vois la solution, Mael, ou quelqu'un d'autre... ?
https://www.youtube.com/watch?v=6wKVsjuWsjI
(je ne suis pas un pro du montage vidéo. Les explications commencent à 26 secondes).
Merci !!
alain_/
Message par alain_/ »
hello,
je ne sais pas si le fichier derrière ce lien se laissera charger ( http://www.digicamclub.de/attachment.ph ... 1408991825 ) mais il donne quelques indications en anglais sur le remontage. si vous n'avez pas posé des marques et pris de cotes avant le démontage vous allez encore souffrir avant de trouver les bonnes positions relatives de l'hélicoïde.
thiebo
ouf !!!! Oui je galère.... en plus, je crois qu'il y a plusieurs versions de cet objectif. En tous cas, ce document correspond partiellement.
Merci beaucoup en tous cas pour ce document que je ne connaissais pas.
