Bon, je continue a restorer mes cameras trichromie. J'ai maintenant trouvé une source pour des filtres gélatine. Problème c'est qu'ils savent pas les monter entre deux plaques de verre comme les originaux.
Les filtres originaux sont des feuilles de gélatine entre deux mince plaques de verre. Et c'est collé sur toute la surface. Maintenant ils montent les filtres entre deux plaques de verre avec des entretoises (pas le bon mot je crois) pour éviter les anneaux de Newton. Donc trop épais pour les monter dans l'appareil.
J'ai démonté un filtre et je sais récuperer les verres. Reste à voire si je sais le nettoyer assez bien. La gélatine était bien collé sur toute la surface les deux côtés. La colle a une odeur qui me fait penser le formol ou naftaline.
Quelqu'un a une notice comment coller une feullie de gélatine entre deux plaques de verre? Quelle colle à utiliser? La procédure pour éviter les bulles?
monter des filtres gélatine entre deux plaques de verre?
- Mael
Re: monter des filtres gélatine entre deux plaques de verre?
J'ai réparé par le passé quelques appareils de trichromie.
J'ai déjà collé des gélatines entre deux plaques de verre avec une époxy assez liquide type "crystal" à prise lente. Mais j'imagine qu'il y a des epoxy spéciales pour dispositifs optiques. Je m'étais bien galéré. Surtout après pour nettoyer. Mais c'était pas mal.
2 tasseaux cloués en "L" au format du filtre sur une planche de mélaminé, et à la bonne épaisseur.
J'enduisais à l'intérieur le premier verre (marouflé à l'extérieur de scotch à peinture en papier) au pinceau, puis je faisais glisser la gélatine pour "lêcher" la surface, j'enduisais à son tour la gélatine, je posais en le faisant glisser le deuxième verre (marouflé à l'extérieur), le tout coincé dans le L et ensuite du poids dessus et j'attendais que ça sèche.
Courage
Courage
Comme colle il y a les colles pour verre optique à polymérisation par UV qui sont parfaitement limpide, la difficulté c'est d’éliminer les bulles avant d'exposer aux UV
il existe plusieurs références dont des colles optimisées pour le collage verre/matériaux non minéral
https://www.edmundoptics.fr/f/norland-o ... ves/11818/
