quel papier ton crème
- Gilles88
je cherche un papier ton crème ou coquille d'oeuf, de préférence en RC. Peu importe la marque ( sauf folklorique... )
- cg8.5
Re: quel papier ton crème
Sauf erreur ou omission de ma part, rien en RC.
Un baryté peut se "travailler" un peu au Sélénium ou virer très légèrement en Sépia.
Sinon, le superbe Ilford MG Art a une base coton un peu coquille d'oeuf mais c'est aussi un baryté.
- cg8.5
Un exemple du MG Art, dans le message de Deelight du 28/12/2015.
- Gilles88
Merci ! Je vais voir cela. Si il y a d’autres papiers , je suis preneur .
- Rémy_91
Fomatone MG 542 II
C'est pas du baryté, il est dit "naturel". Une belle surface au toucher un peu coton. Epais, ça sèche tout seul bien plat.
Je l'ai en 532, ton chaud / base blanche.
Le 542 c'est le même ton chaud sur base chamois, ça devrait correspondre à ce que tu cherches.
Autrefois, pour obtenir un ton chamois quand on n'en avcait pas sous la main, on mettait à tremper un bon moment dans du thé ou du café... c'est une voie a (ré)explorer. Mais ça marche sur du baryt, sur du RC... faut voir.
- Rémy_91
On en avait déjà parlé
Oui sur le RC, ça marche !
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... ve#p955994
- Gilles88
Étant maladroit, au petit déjeuner je peux tenter le coup avec mon café !
- Gilles88
Le Fomatone c’est du baryté non ?? Et il semble que ce papier ne soit plus produit
- Rémy_91
532, 542, c'est du papier sans couche de baryte.
Beau mais cher.
Pas de difficulté pour le traiter. Juste un peu long à laver comme les barytés.
Un peu lent comme tous les "tone".
Beau mais cher.
Michel
Oui les 532 et 542 ne sont plus fabriqués.Gilles88 a écrit :Le Fomatone c’est du baryté non ?? Et il semble que ce papier ne soit plus produit
Moi j'utilise le fomatone 131 traité dans du Dektol et je trouve ça pas mal du tout. Mais ça reste du baryté.
Sinon le Wartome d'Ilford ?
- Rémy_91
J'avais pas vu que les versions II n'étaient plus fabriquées non plus...
Encore un peu sur IB.
- cg8.5
Je l'ai en baryté semi-mat. C'est un très beau support mais le base est parfaitement blanche et, seuls, les noirs paraissent un peu plus chaud mais sans tourner vers le marron.Sinon le Wartome d'Ilford ?
Il est assez lourd ce qui lui permet de ne pas gondoler au sèchage.
Ce papier, comme tous les barytés tons chauds, réagit très aux virages.
Michel
J'ai une boîte d'Ilford MG Art en 30 X 40 que j'utilise avec parcimonie vu le coût et je le trouve pas du tout crème... Utilisé aussi avec du Dektol.cg8.5 a écrit :Sauf erreur ou omission de ma part, rien en RC.
C'est quand même un très beau papier mais qui ne convient pas à tous les sujets.
