Site service and repair manuals
Pour les bricoulous :mrgreen:
Pas mal de doc, Bronica, Canon, Graflex, et j'en passe, en téléchargement gratuit, en anglais.
https://learncamerarepair.com/productli ... category=2 :bienjoue:
Armand29
Re: Site service and repair manuals
Message par Armand29 »
Impressionnant :shock: :shock: :bienjoue:
Merci pour le lien Mael.
manet21
Message par manet21 »
:bienjoue: :bienjoue:
Enorme !
merci Maël,
en plus on peux faire de simple copier-coller du texte pdf vers DeepL pour une traduction correcte...
Testé sur le tuto CLA du Minolta X700 (celui là, pas envie de l'ouvrir), je comprends mieux les 50€ de M.O chez les derniers réparateurs actifs...
alors que je m'échine à retrouver un circlips de Nikon qui a sauté quelque part dans le bureau (j'aspire chaque mètre carré, puis j'inspecte façon les experts le résultat) j'ai dégoté un site pour démonter et réparer les nikon:
https://richardhaw.com/
il y a le Nikon EM sur lequel je m'acharne !
il déconne et finalement le vendeur sur LeBC m'as remboursé sans reprendre le boitier...
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 13&t=61037
merci mais pour avoir essayer la réparation c'est compliqué
Surtout quand on perd la pièce introuvable !
circlips nikon je présume, rien dans mes boites à outils...
Armand29
patrickJJ a écrit :Bonsoir,
alors que je m'échine à retrouver un circlips de Nikon qui a sauté quelque part dans le bureau (j'aspire chaque mètre carré, puis j'inspecte ....
Quand tu as ce soucis , mets un aimant dans ton aspirateur.
Pas n'importe lequel , un aimant pour les vaches ( tu trouves ça facilement dans les coops agricoles ou chez un véto pour un prix dérisoire)
Une fois ton "ménage" effectué , tu n'as plus qu'à inspecter ton aimant :wink:
Donne donc plus de renseignements sur cette pièce au cas ou j'en aurais un .
alain_/
Message par alain_/ »
patrickJJ, sur ton em ça ressemble quand même beaucoup à un verre de visée pas à sa place. le verre de visée et son berceau tiennent avec une seule vis comme expliqué sur le site que tu as trouvé, ton vendeur a peut être bricolé de ce coté sans remettre l'ensemble exactement à la bonne place.
bien vu les amis !
donc, résolu, le circlips était sur la moquette dans le second mètre carré à inspecter.
J'ai des aimants surpuissants ; issus de disque dur et de haut parleurs H.S.
ensuite en suivant le tuto j'ai remis le dépoli dans le bon sens, un bricolo s'était trompé,
je viens de refaire tous les joints du dos (ça sèche),
test du 50 mm pancake série E dans la semaine...
On progresse, restera à tester le Konica qui a forte réputation...
PS: je découvre l'aimant pour panse de vache à 47cts d'euro...
