avancement film Pentacon F
thiebo
Message par thiebo »
Les 10 premières images de mon Pentacon F se prennent correctement, encore que la marge entre les images varie un peu, voire se superposent partiellement (voir image ci-dessous).
Ensuite, ça se grippe et ça fait des bruits. En développant la pellicule (avec seulement 10 photos donc), il s'avère qu'au bout de 10 prises de vue, la pellicule est endommagée (voir l'autre image ci-dessous).
Une autre pellicule que j'ai voulu tester n'a pas du tout avancé sur la bobine réceptrice. Elle n'en a pas glissée ; c'est juste qu'elle est restée parfaitement en place et tourner le bouton d'armement n'a rien fait.
Pourtant, dans l'image du boitier ouvert, ci-dessous, en tournant le bouton d'armement (A), l'élément B tourne bien et je ne peux pas retenir cet élément en tournant le bouton A. Il y a un jeu assez important dans cet élément B (comparé à mon Bessaflex et Fujica ST801).
Est-ce que ça se réparer ? Qui sait comment faire ?
Merci !!
Re: avancement film Pentacon F
c'est un appareil récemment rentré ou il s'est mis d'un coup à déconner ?
Il faut regarder si le dos maintient bien l'axe de réception C
thiebo
Merci !!
J'ai compris en partie au moins. Sous l'élément qui permet d'avancer la pellicule, se trouve un embout qui débraye l'élément (marqué dans l'image ci-dessous). Cet embout ne revient pas bien à sa position "embrayé" et c'est cela qui fait que la pellicule est mal entraînée.
J'ai dû tirer dessus avec une pince pour le faire ressortir correctement. Dans ce cas, la pellicule est correctement entrainée. Mais l'embout ne tient pas, il rerentre en position débrayé. Il doit y avoir un ressort ou un mécanisme quelconque dans cet élément qui fait que la chose reste en position débrayée quand on l'enfonce et en position embrayée quand on arme l'appareil.
C'est une réparation maison ? Ou mieux vaut l'envoyer chez quelqu'un de sérieux ?
thiebo
Oriu a écrit :c'est un appareil récemment rentré ou il s'est mis d'un coup à déconner ?
Récemment rentré. Ceci est ma première pellicule.
Retour au vendeur.
thiebo
Gilles88 a écrit :Retour au vendeur.
... ou au réparateur. J'ai eu le boitier quasiment gratuitement. J'ai déjà fait ajuster les vitesses (qui sont nickel). Je ferai réparer.
thiebo
merci à tout le monde pour vos réponses !
