Amorce coincée..
leonardleradar
Amorce coincée..
Message par leonardleradar »
Bonjour à tous et à toutes,
Comme ce serait trop simple de résoudre tous mes problèmes, ma pellicule est coincée dans le
boitier... enfin je veux dire que je l’ai rembobiné ( quelques frayeurs mais tout allait bien ) et je n’arrive pas, avec un récupérateur d’amorce, à la récuperer.
Celle-ci fait des bruits tres bizarre, comme si les entailles se retournaient ou je ne sais quoi mais cela bloque et je n’arrive pas à récuperer l’amorce..
Si vous aviez des idées pour m’aider je vous en serais’mille fois reconnaissant : je comptais développer la pelloche et m’enfermer vers 17h pour offrir des photos à toute ma famille mais la pellicule m’a bien l’air décidé à m’embeter..
Léonard
Rémy_91
Re: Amorce coincée..
Message par Rémy_91 »
Avé !
Un décapsuleur et hop ! ?
leonardleradar
Ahh bon ? enfin j’ai essayé mais râté, et ensuite que faut-il faire, tout sortir ou faire passer l’amorce dans la fente ?
joelc
Message par joelc »
Quand tu tournes l'axe de la bobine dans le sens de rembobinage, ça doit faire un "clic" à chaque tour, quand l'amorce passe devant les lèvres de la cartouche.
Perso, je n'ai pas d'extracteur mais un vieux bout de négatif que je plante humide dans la cartouche, tourne un tour dès que ça adhère et tire d'un coup. Taux de réussite supérieur à 90%.
Sinon un décapsuleur(n'importe quel outil permettant de faire sauter un côté de la cartouche) vient à bout de la cartouche récalcitrante.
moi j’ouvre avec mes petits doigts musclés les lèvres de la cartouche, et les flancs ensuite se dessertissent 8)
Rémy_91
Normalement selon le modèle du décapsuleur, en tournant un peu autour, tu dois arriver à l'ouvrir.
Désosser la cartouche sans la déformer permet de sortir le bout et refermer les flasques.
Engager le film dans la spire à la lumière, ça aide.
Et le film dans sa boite ne risque pas d'échapper des mains et s'entortiller en vrac !
Armand29
Message par Armand29 »
Oriu a écrit :moi j’ouvre avec mes petits doigts musclés les lèvres de la cartouche, et les flancs ensuite se dessertissent 8)
:shock: :shock: Et tu ne t'es jamais flingué un doigt ... :rire:
deux méthodes
Méthode 1: si tu veux absolument récupérer l'amorce pour l'engager à la lumière du jour:
1- tu récupères un vieux bout de film et tu le mets à tremper dans de l'eau pour qu'il soit bien humide (c'est l'émulsion humide qui va coller)
2- tu vais tourner le film dans sur lui même en écoutant. A l'oreille tu dois entendres quand l'amorce passe près des lèvres.
3- tu insères ton bout de film mouillé, tu le laisses adhérer tu tires
4- si ça ne fonctionne pas tu recommences 3
Méthode 2: plus simple mais se fait dans le noir absolu
1- avec un décapsuleeur des ciseaux, un règle en fer, ce que tu veux, mais le décapsuleur c'est moins dangeureux, tu ouvres le fond de la pellicule
2- tu sors le film
3- au toucher (c'est ça qui est délicat) tu découpes l'amorce en arrondi entre deux perforations
4- tu es près à mettre en spire
Le problème avec la méthode 1, c'est qu'ensuite, pour la mise en spire, la moindre trace d'humidité sur le film rend l'insertion et l'enroulement fastidieusement compliqué.
:oops:
La méthode 2 est à privilégier.
Methode 3 : si le coup du décapsuleur fonctionne mal ( ça m'est arrivé ..) ouvrir (et sacrifier) la cartouche en écartant les bord feutrés comme une brute épaisse..
Fin du discours de la méthode... :mrgreen:
phildu24 a écrit :Bonjour,
:oops:
On ne saurait mieux dire
et voilà on a sauvé Noël :sante:
Marc Aurèle B.
Message par Marc Aurèle B. »
Bizarre que le film reste coincé.Avec mon récupérateur Ilford, il m'est déjà arrivé que le film ne sorte pas du premier coup, mais j'ai toujours réussi à sortir le film au deux ou troisième essai Bien suivre le mode d'emploi. Il peut être utile après avoir fait coulisser le deuxième bouton dans le chargeur en tenant le noyau immobile de lui faire faire un tour dans le sens des aiguilles d'une montre avant de retirer le tout.
J'ai eu le souci il y a peu : les deux premiers millimètres de la pelloche étaient pliés à 90°. Du coup on oublie l'extracteur et on sort le décapsuleur (le couteau suisse dans mon cas). <mode c'était mieux avant> Quand j'étais jeune les cartouches se déclipsaient à la main <>
la galerie ré-fonctionne, je peux montrer la capsule ouverte par mes petits doigts
cg8.5
Message par cg8.5 »
Et avec les dents ?
avec les dents, je risque de baver sur le film :mrgreen:
Tout en finesse
Je constate que tu a choisis la méthode de la brute épaisse à qui rien ne doit résister... ça fonctionne aussi ... :mrgreen:
Rémy_91
Pourtant on était habitués à plus de doigté :mrgreen:
Et dans ton ancien boulot aussi, non ? :wink:
Rémy_91 a écrit :Pourtant on était habitués à plus de doigté :mrgreen:
..... il était proctologue ?
non, ni gynéco :mrgreen:
Technicien Mebiste et mycro-analyse X..............
https://galerie.35mm-compact.com/albums/us ... te_800.jpg
https://galerie.35mm-compact.com/albums/us ... skva_4.jpg
En 1985 a peut près
