De l'eau "chaude" sur un simple point d'eau froide
Discussions sur les participations des membres au développement du site pour partager les connaissances des appareils photo et tout autre domaine photo.
Bonjour encore...
Mon mini chauffe-eau instantané ayant rendu l'âme et son dernier soupir, je viens de commander ça :
Une simple alim en eau froide suffit, une prise de courant à distance est nécessaire. Affichage de la T°en temps réel (qui n'exonère surtout pas de l'utilisation du thermomètre précis), Pour obtenir 20°ce devrait être suffisant...
Pour 20€ je risque quoi ?... l'électrocution ?... bon et alors ?? :mrgreen: ...
Je vous tiens au courant dès livraison, installation et utilisation
Modifié en dernier par phildu24 le vendredi 01 janvier 2021 7:28, modifié 4 fois.
Re: Besoin d'eau "chaude" sur un point d'eau froide ?
La consommation électrique ça fait quoi ?
donné pour ......3000W :oops: en pleine puissance... soit un fusible de 13A en amont.... un bon radiateur quand même...
et si tu as de l'eau calcaire, la durée de vie est courte, car la section des tuyaux est faible pour que l'eau arrive à être chauffée et les tuyaux se bouche rapidement :|
Marc Aurèle B.
Message par Marc Aurèle B. »
Oriu a écrit :et si tu as de l'eau calcaire, la durée de vie est courte, car la section des tuyaux est faible pour que l'eau arrive à être chauffée et les tuyaux se bouche rapidement :|
Détartrer comme les machines à café
oui, mais le modèle que j'avais était bourré d'électronique et il y avait en plus une panne électronique, donc déchetterie :?
ThomasLC
Message par ThomasLC »
Hello,
Est-ce que tu peux régler 20˚C sur le thermostat ?
Thomas
phildu24 a écrit : je risque quoi ?... l'électrocution ?...
C'est le cas de le dire :mrgreen:
ThomasLC a écrit :Est-ce que tu peux régler 20˚C sur le thermostat
phildu24 a écrit :Je vous tiens au courant dès livraison, installation et utilisation
:mrgreen:
Mais, à mon avis, il suffit de trouver le point à 20° selon la position du mitigeur...
Je ne connaissais pas ce type de solution, je suis impatient d'avoir ton retour, cela simplifierait pas mal les travaux d'aménagement de mon labo en projet, tout en étant une solution gain de place et pas chère.
Pour moi, l'alim du local est prévue avec de l'eau de pluie filtrée, le calcaire ne me préoccupe donc pas.
Tu as trouvé ça où ?
lignesbois a écrit :Tu as trouvé ça où ?
....au delà du grand édifice, là où le soleil se lève.... :mrgreen:
j'espère que ça fonctionnera, celui que j'avais acheté n'était pas accouplé au robinet et n'avais pas d'affichage de la température, ni de réglage d'ailleurs, c'était un simple chauffe eau d'environ 20cm x20cm x10cm que l'on raccorde à la canalisation eau chaude du robinet, mas de mitigeur régulé, c'était pour équiper l'évier d'une personne âgée.
L'eau qui sortait avait une température qui variait avec le débit, même avec 2500W, pour avoir de l'eau pour faire la vaisselle, il fallait n'avoir qu'un filet d'eau.
Dans mon labo j'ai un mitigeur de douche, la température n'est pas non plus régulée, il faut régler la température en fonction du débit.
J'ai vu dans un labo un vrais mitigeur thermastaté à régulation mécanique ça devait coûter un bras, si nos amis :chinese: sortent un produit bon marché qui fonctionne c'est une bonne nouvelle pour nous :french: argenteux, désargentés :mrgreen:
Il faudrait quoi comme section de fil pour alimenter un chauffe eau instantané ? Je suis une bille en électricité...
Oriu a écrit :j'espère que ça fonctionnera, celui que j'avais acheté n'était pas accouplé au robinet et n'avais pas d'affichage de la température, ni de réglage d'ailleurs, c'était un simple chauffe eau d'environ 20cm x20cm x10cm que l'on raccorde à la canalisation eau chaude du robinet, mas de mitigeur régulé,
Description très ressemblante à celui que je m'en vais déchetter(*) (**) ce mâtin...
(*) du verbe dechetter, "déposer à la déchetterie" .... :mrgreen:
(**) pour les énarques qui passeraient par là : "itinérance auto-décidée d’élimination par compilation sélectionnée des déchets personnels et domestiques à visée éco-responsable citoyenne" :roll:
Mael a écrit :Il faudrait quoi comme section de fil pour alimenter un chauffe eau instantané ? Je suis une bille en électricité...
2.5mm minimum...
Modifié en dernier par phildu24 le samedi 26 décembre 2020 8:03, modifié 2 fois.
Section fils, du 1,5² pour puissance <3600W fusible 16A et du 2,5² fusible 20A, pour puissance <4600 W
Ca devrait passer. J'ai une arrivée d'eau froide derrière la cloison de mon futur labo, mais l'eau chaude est beaucoup plus loin, pas envie de tirer des tuyaux... Pour info, j'ai trouvé un évier en inox de plonge, neuf, à prix abordable, bac 50X50X40 avec une partie égouttage, et une étagère en dessous, pour 300€, ici : https://www.proinoxchr.fr/fr/. J'avais fait le tour des éviers sur internet, mais les prix ! :shock:
En évier, j'ai pris une grande gamate de maçon.
Pas cher à l'achat et n'a réagit à aucun produit chimique pour le moment.
L'inox ça risque.
moi, j'ai mis un bac à douche premier prix en céramique au bout de mon plan de travail
Pas con le bac de douche. Pas possible dans mon cas, parquet flottant, pas trop possible de construire en dur. J'ai délimité ma zone humide avec du lino, et des barres de seuil, l'évier d'un côté, et des plan de travail costaud sur des tréteaux en bois costauds aussi. Plus que la flotte, l'évacuation, et des lanternes Kodak au mur, piouf ! Ah si, la colonne de l'agrandisseur Omega à boulonner dans le mur, avec une barre fabriquée sur mesure.
Mon plan de travail c'est une planche d'aggloméré extérieur recouvert de carrelage, le tout fixé sur des cadres en tube d'acier, récupération d'un labo de chimie démonté et benné. Je visitais souvent la benne à ferraille de mon lieu de travail, le plus compliqué c'était de trouver un chef pour signer un papier.
Retourner vers « Participations au site »
