KIEV4
- LE BOURHIS Yves
KIEV4
bonjour a tous
meilleurs voeux pour 2021
j'ai lu sur un autre poste que l'on pouvait regler le zero sur les KIEV4, je voudrais savoir comment on procéde.
merci davance
Yves
merci davance
Yves
- ALambix
Re: KIEV4
tu parles du zéro de la cellule ?LE BOURHIS Yves a écrit :bonjour a tous
merci davance
Yves
- LE BOURHIS Yves
Re: KIEV4
avec du retard , c'est bien de ela qu'il s'agit le zero de la cellule.
- ALambix
Re: KIEV4
de tête il y a une sorte de vis sur le côté gauche ou arrière, qui permet de décaler la cellule. Tu te mets face à une surface unie dont tu contrôles l'exposition avec une cellule dont tu es satisfais, tu reportes l'ensemble des réglages (iso, vitesse et diaph, sur la cellule du kiev, et ensuite tu joues du tournevis pour que l'aiguille s'aligne face au bon repère.LE BOURHIS Yves a écrit :avec du retard , c'est bien de ela qu'il s'agit le zero de la cellule.
- ALambix
Re: KIEV4
ben ça revient au même ! Calibrer ta cellule, c'est décaler son zéro.Gilles88 a écrit :Je ne crois pas que cela permets de calibrer la cellule. C’est juste pour mettre à zéro. Faut que je regarde sur mon appareil.
Re: KIEV4
ce genre de cellule utilise un galvanomètre pour indiquer la mesure.
la vis de réglage du zéro agit sur l'attache du ressort en spiral qui ramène l'aiguille à zéro.
Si un élément dans la cellule a vieilli (généralement le capteur photo voltaïque ou les mauvaises liaisons électriques) , la réponse de la cellule n'est plus celui qui a permis de graduer l'échelle du galvanomètre lors de la conception du circuit de mesure.
Pour re calibrer une cellule il faudrait pouvoir agir sur le gain de la mesure, mais avec les cellules au Sélénium c'est pas gagné
Joe Le Tigre
Re: KIEV4
Salut à tous,
Afin de ne pas créer un autre sujet sur cet appareil, je viens me raccrocher à celui-ci.
J'ai eu le bonheur de trouver dernièrement un KIEV4. Et en parfait état cosmétique et de fonctionnement.
Juste une question : comment déverrouiller l'objectif pour le changer ? C'est juste pour satisfaire ma curiosité, car je n'en n'ai pas d'autres... Mais au cazou
Je me doute que c'est avec la languette sur l'objectif, avec un petit bouton rouge carré... ?
Merci pour vos réponses.
Joe Le Tigre
Re: KIEV4
Merci.
Mais je ne sais pas comment déverrouiller cet objectif.
Quand tu dis "en sens inverse", ça veut dire en sens inverse du sens pour mettre la MAP sur l'infini ?
Désolé, mais j'ai pas trop de savoir sur ce type d'appareil...
- FrancoisM
Re: KIEV4
Привет,
Pour mettre le focus à l'infini, appareil dos à toi, tu tournes la roulette de mise au point complètement vers la droite(C'est la roulette verticale sur le capot)
Pour enlever l'objectif, appareil face à toi, appuie d'un doigt sur le levier avec le carré rouge et en même temps, avec l'autre main, tourne l'objectif vers la droite
пока-пока
F.
пока-пока
F.
Joe Le Tigre
Re: KIEV4
Merci beaucoup
Mais j'y arrive pas
La MAP sur l'infini, ça, je sais faire.
Ça, c'est logique. Car une fois sur l'infini, la MAP se verrouille. Sinon, on pourrait pas déverrouiller l'objectif.
- Le carré rouge, c'est juste un blocage de sécurité ? Je veux dire, faut pas chercher à appuyer dessus ?
- Quand j'appuie sur le levier, il "descend" bien en dessous du carré rouge.
- Mais je ne peux rien tourner... Maintenant, y a peut-être quelque chose de cassé dans le mécanisme de déverrouillage...
J'ose pas trop forcer. L'appareil est en trop bel état, et je déteste casser un objet ancien qui a eu la chance d'arriver jusqu'à moi.
Mais c'est pas grave. De toutes les façons, j'ai pas d'autres objectifs pour changer.
Mais j'y arrive pas
PhilB
Re: KIEV4
Il faut appuyer sur la boule chromée qui se trouve au bout de la languette en forme de lune ,boule qui est juste à côté du "carré rouge" ,à sa gauche.
Ca déverrouille l'objectif qui sort en le tournant à droite quand on a l'appareil photo avec optique face à soi .
Joe Le Tigre
Re: KIEV4
Oui-oui. J'avais bien compris le fonctionnement du système. Mais sur mon exemplaire, ça marche pas...
Joe Le Tigre
Re: KIEV4
Oops... Deviendrais-je dyslexique ? Confondrais-je la droite et la gauche ?
Ou alors, c'est l'âge.
Bref, trêve de calembredaine : j'ai réussi à le faire tourner et à le déposer.
Gotcha !
Merci beaucoup pour vos conseils.
Comme disait Perceval, "La droite, la gauche, ça veut rien dire. Selon comment on est tourné, ça change tout".
Gotcha !
Modifié en dernier par Joe Le Tigre le jeudi 02 septembre 2021 22:10, modifié 1 fois.
- FrancoisM
Re: KIEV4
C'est pourtant facile. La main droite c'est celle où le pouce est à gauche
F.
Joe Le Tigre a écrit :Oops... Deviendrais-je dyslexique ? Confondrais-je la droite et la gauche ?![]()
Gotcha !![]()
Joe Le Tigre
Re: KIEV4
Et tu crois que ça va m'aider ?FrancoisM a écrit :![]()
C'est pourtant facile. La main droite c'est celle où le pouce est à gauche![]()
et encore, là, je suis à jeun
