Ampoules Osram bas de gamme ?
je fais mes dernières séances d'agrandissement avant démontage définitif du labo associatif.
Je teste donc le LPL 7700 VCCE Pro qu'on m'as offert l'an dernier.
avant dernière séance (8 tirages) la première ampoule XENOPHOT HLX 12V grille !
Hier je branche un compte pose Jobo , parfait,
puis la séance commence, avec une autre ampoule,
rien ! impossible d'avoir une image, finalement après avoir écarté les pistes papier, révé, je finis par me rendre compte que l'ampoule de remplacement n'est qu' à 10 ou 20% de sa capacité.
question : cet agran est 'il connu pour flamber les ampoules à répétition ?
ou les Osram c'est de la merde ? (Osram HLX EFP 100W 12V)
quelle autres ampoules de remplacement ?
en même temps devant rendre le local rapidement, pas trop le temps de commander une ampoule en urgence pour avant hier...
:mrgreen:
Prophot en a, le temps qu'elle arrive le labo sera démonté...
Re: Ampoules Osram bas de gamme ?
il faut peut être regarder l'alimentation, au cas ou tu aurai plus que 12V, par exemple si c'est une alimentation prévu pour plusieurs tension avec le commutateur sur 115V au lieu de 230V :roll:
Merci !
j'y suis à 15 h, je regarde le bloc alim,
j'ai déjà mis un fusible neuf.
quand j'ai récupéré ce LPL il y avait 3 ou 4 ampoules.
Un indice sur le problème récurent sur cette machine ?
( Osram a mauvaise réputation au rayon ampoule domestique dans les tests consommateurs...)
Existe t''il un équivalent en led ?
les MR16 GU5,3 ne vont pas au delà de 35 W,
un peu juste pour le tirage.
PS: galère ! j'ai plus que 2 jours pour faire quelques derniers tirages obligatoires...
Osram était une très grande marque de lampe Halogène , peut être que sur la fin ces lampes ont été sous traitées ailleurs. Les lampes halogènes ne sont plus fabriquées à cause des écolos bobo :evil:
Marc Aurèle B.
Message par Marc Aurèle B. »
J'ai un LPL VC7700 qui ne fonctionnait plus du fait de corrosion au niveau des contacts électriques du support de l'ampoule.Grace au conseils de Oriu, j'ai nettoyé ces contacts et la lampe fonctionne très bien. Aucun problème à l'usage avec les ampoules Osram.
Elles durent assez longtemps d'après mon expérience et sont toujours livrables.A l'avenir seront-elles remplacées par des LED?
les mauvais contacts sur les broches est un problème récurent et plus ça s'oxyde et plus ça chauffe et plus il y a de problème, c'est l'effet joule. L'humidité et la nature des métaux constituant les contacts a aussi une importance.
Pour bien faire il faudrait changer le support périodiquement.
Effectivement j'avais déjà nettoyé ses contacts qui s'oxydent rapidement.
l'ampoule Osram numéro 3 a tenu.
impossible de contrôler la sortie du transfo : mon multimètre doit être H.S (?)
Aujourd'hui j'ai pu sortir 8 tirages 18x24 sans problèmes sauf ma lanterne jaune qui clignote de temps à autre,
c'est un bricolage avec une réglette néon assez ancienne.
A la prochaine séance je porterai une autre lanterne...
Plus qu'une seule séance de tirage et je boucle le labo.
PS: à part nettoyer souvent les broches des ampoules ? quelle autre solution ?
" Pour bien faire il faudrait changer le support périodiquement. "
c.à.d le truc en céramique carré ou on enfonce en force les deux broches de l'ampoule ?
pas dans mes compétences et pièce introuvable ?
C’est l’effet joule Verne ... bon je me barre .. :arrow: :arrow: :arrow:
Marc Aurèle B.
pas dans mes compétences et pièce introuvable ?[/quote]
J'ai enlevé la partie supérieure du support("le truc en céramique carré où on enfonce en force les deux broches") qui s'est cassée en petits fragments(il s'agit plutôt de carton que de la céramique) nettoyé les contacts et isolé à nouveau le support avec une toile collante en attendant de trouver éventuellement une nouvelle pièce, ce qui ne me semble pas indispensable.
il n'y pas besoin de compétence particulière.
il faut chercher chez des revendeurs https://www.prozic.com/www2/commande_pr ... 0DESC.html
Merci Oriu,
j'avais pas encore trouvé ni cherché sérieusement.
Prozic a aussi les ampoules au catalogue.
